Besök oss idag
Författare Ämne: IVT Optima  (läst 3629 gÃ¥nger)
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 71
IVT Optima
« skrivet: 12 oktober 2013, 21:35:58 »
Luft / Vatten, IVT Optima 900 med Rego 800 styrskåp
Problemet
Elförbrukningen har ej gått ner som förväntat.
Höga värmeförluster både utomhus och i pannrum.
Nuvarande inställningar
Fast kondensering, 51gr mot 500 l ack.tank.
Varmvatten värms genom 3st slingor i tanken.
Enbart golvvärme i huset.
Shunt ändras manuellt till 1 under vår/höst och 2-3 under vintern, av 10.
El-patron inställd strax under 50gr, startar om vp inte orkar eller när vp slår av vid -20 ute.
Båda cirkulationspumparna går året runt.
Detta har jag förändrat
Ställt om till flytande kondensering med golvvärme-kurva, 25/38 istället för 51/51.
Ställt om kulventiler och startat befintlig elektrisk varmvattenberedare 50 liter.
Öppnat shunten till 10.
Stängt av el-patron, tillsvidare.
Varmvatten förvärms till golvvärmens temperatur i tanken.
Varmvatten slutvärms sedan i el-vvb till 60gr.
Nu till frågorna
1. Har jag tänkt rätt med förändringarna såhär långt?
2. Sparar man så mycket el med lägre kurva så det lönar sig att slutvärma varmvatten med direkt el?
3. Under sommaren då ingen värme produceras förvärms inte varmvatten nånting längre, hur löser man det?
4. Hur kopplar jag in el-patronen till styrskåpet? Tillvalskort för tillskott finns, men ej inkopplat.
5. Om jag kopplar cirk.pumpen till styrskåpet, förstår rego att den kan gå i viloläge så länge det är plusgrader?
Bifogar en skiss över systemet.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: IVT Optima
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2013, 21:38:29 »
På sommaren eller när det är mycket lågt värmebehov borde du kunna köra på fast kondensering och ställa om till flytande när det går mera värme än vv.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 71
SV: IVT Optima
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2013, 21:49:28 »
Jag man borde nästan ha en omvänd värmekurva, så vp tillverkar hög temp när det är varmt ute och låg temp på vintern.
Men då måste man ställa ner shunten till golvvärmen.
Kan styrskåpet styra en extra shuntmotor?
« Senast ändrad: 12 oktober 2013, 21:51:19 av virre »
  • Karma +15/-13
SV: IVT Optima
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2013, 21:51:19 »
Ingen aning men finns säkert andra som vet får hoppas på fler svar.
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
SV: IVT Optima
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2013, 22:18:33 »
1. Ja
2. Skulle nog tro det, skillnaden mellan fast och flytande märks mest då det är kallt ute.
3. Som smurfen skriver så får du manuellt ställa om till fast kondensering och stänga shunten på sommaren.
4. Tyvärr har jag ingen manual till rego 800 och ingen finns att ladda ner på ivt.se, kontakta IVT support och fråga.
5. Har för mig att IVT inte har denna funktion.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: IVT Optima
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2013, 05:54:59 »
Manualer finns på Bosch hemsida iallafall.
http://www.bosch-climate.se/pages/dl.asp?file=media_archive/big/380006.pdf
http://www.bosch-climate.se/pages/dl.asp?file=media_archive/big/380009.pdf
Det stämmer kanske inte exakt med din inkoppling, men det mesta är nog användbart.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT Optima
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2013, 06:45:32 »
Ganska likt hur jag kopplat mitt system
Ja det har du
Ja det gör man eftersom man får lägre förluster på tanken med en lägre temperatur och bättre COP på värmepumpen
Man ställer varmvattentempen på önskat gradtal (har du T3 givaren? annars får man kanske göra en fuling och paralellkoppla T1 med T3) och låter REGO sköta det själv
Du måste ha ett mellan relä/kontaktor om du skall koppla in elpatronen i REGO eftersom ingången bara klara 1300W om jag inte minns fel
5. Om jag kopplar cirk.pumpe till styrskåpet, förstår rego att den kan gå i viloläge så länge det är plusgrader?
Ja! Man ställer vilken temperatur som är sommartempen, När utetempen går över "Sommartempen" så stannar pumparna
Laddpumpen startar när systemet kallar på varmvatten
IVT manualen finns här
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_IM_Optima_500_700_Shunt_sv_2.1.pdf
Men Bosch är samma och eftersom den är nyare har den lite bättre beskrivningar
Västkusten.
"Dare Calor"
Besök oss idag
