Författare Ämne: Tips kring installation av värmepump  (läst 1559 gånger)
Bubbi
« skrivet: 03 augusti 2004, 11:27:00 »
Hejsan!
Vi ska installera en IVT värmepump sanart som ska kopplas till jordvärme. Är det någon som vet ungefär hur mycket slang man bör gräva ner till en 7kw pump som ska värma upp ett hus i södra Skåne som är på ca 170kvm?
Tanken är att vi med tiden även kommer att bygga ett garage på ca 80kvm som också ska kopplas till pumpen.
Huset är ett gammalt hus men som vi håller på att totalrenovera och isolera efter alla rekomendationer (tilläggsisolering osv...).
Andra tips och kommentarer kring IVT pumpar tar jag också gärna emot.
/Marie
admin
Re:Tips kring installation av värmepump
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2004, 16:35:50 »
Min rekommendation är att du förlägger två slingor om 250 meter vardera. Slingorna paralellkopplas och detta gör att du får ett högt flöde på vätskan i köldbärarledningen, även om du bara kör cirkpumpen på läge 2 (av 3) .
Det spar energi, cirkpumpen drar mindre ström. Och det ökar verkningsgraden på värmepumpen eftersom differensen mellan inkommande och utgående köldbärare blir mindre.
En slinga på 500 meter är absolut ett gränsfall, jag har det själv p.g.a. att jag har väldigt trångt om plats de första 80 metrarna ut från huset.
Hade jag haft bättre plats hade jag lagt 2 paralella slingor.
Du har förmodligen blivit rekommenderad kortare slinglängd, men jag brukar rekommendera lite längre än vad som krävs, för framtida behov. Mitt antagande är att din nästa värmepump kommer att stå för nära 100% av energi och effektbehovet, och då kommer du att behöva en ordentlig kollektor.
Har du råd med/plats för det skulle du t.o.m. kunna lägga 2 X 300 meter, men då har du definitivt överdimensionerat för din 7:a.
/Rickard
