Författare Ämne: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?  (läst 3265 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-Västerås
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
Tycker det låter lite högt, har bergvärme.
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1år
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Skickar ut 50 gradigt vatten när det är 0 grader ute, normalt?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2013, 08:42:22 »
Hur var det förra året?
Är alla elementkranar öppna?
Blir det för varmt inne?
Fungerar cirkulationspumpen som den skall? Tex rätt hastighet inställd?
Har du kollat så att inte filtret/silen är igensatt?
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2013, 08:48:55 »
Typ inget element i källaren är på, förra året hade jag inte bergvärme utan pelletspanna, den skickade ut 72 grader vid -20.
Pumpen installerades för 1 månad sedan. Håller 20 grader inne.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 435
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2013, 08:51:24 »
Har du bytt något annat t ex rör eller radiatorer i huset sedan bergvärmen installerades?
« Senast ändrad: 12 oktober 2013, 08:53:09 av Fuzz »
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2013, 08:55:24 »
nepp;:P
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 435
  • fd vvs lärling
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2013, 09:17:44 »
Kan det vara så att du har 80/60 system? Jag hade med mina gamla radiatorer/element som var anpassade för oljepanna ca 50  °C i framledning vid 0 °C ute. Har du inte gjort något annat med värmesystemet så är risken att huset fortfarande "vill ha" 72 °C framledning vid -20.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16175
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2013, 09:37:19 »
Vilken vp har du ? finns nog risk för att den inte klarar att ge tillräckligt varmt vatten som du behöver om det inte går att justera om radiatorerna men det är troligtvis redan högt flöde i dom beroende på hur vp är inkopplad har du extern cp till radiatorerna ? extra tank ?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2013, 09:48:08 »
nibe 1245, extern tank, har ingen extern cp,vad menar du med 80/60?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1272
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2013, 10:36:41 »
Högtemperatursystem: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0
Extern tank som serie eller arbetstank?
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2013, 10:39:29 »
inte acu, som typ "Ett element" för att få jämnare kurvor på pumpen ifall jag väljer att ha alla element i källaren av.
Joo självklart har jag ett högtempsystem, men det var väl 90% av alla som skaffar bergvärme;P
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2013, 10:44:20 »
Högtemperatursystem
Uppvärmningssystem vars radiatorer behöver en arbetstemperatur på mer än 55 grader vid den dimensionerande utetemperaturen  (DUT).
Benämndes förr 80-60 system, 80 grader fram vid DUT och 60 grader på returen.. Har man en sån värmeanläggning måste det undersökas noga om den är lämplig/möjlig att konvertera till värmepumpsanläggning!
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 435
  • fd vvs lärling
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2013, 12:50:29 »
Tror att många har högtempsytem INNAN bergvärmeinstallationen. Tror att de flesta byter till större radiatorer som behöver lägre framledningstemp EFTER att de installerat bergvärme. Jag eldar med pellets och byter nu ut för små radiatorer till större för att sedan kunna installera värmepump
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2013, 15:17:56 »
Försök att kolla hur mycket tempen skiljer mellan in ut på radiatorerna så att det skiljer minst 5 grader men inte mer än 10 grader på nån radiator. 1245 klarar 65 grader med enbart kompressorn och 70 grader med hjälp av elpatron men returen får inte gå över 58 grader för då stoppar kompressorn och då kommer enbart elpatron användas.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 168
  • Zenon
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2013, 16:06:50 »
okok, så tipset är att byta till större? alternativt flera radiatorer?, lr byta till dubbelradiga på dom få ställen som jag har enrads? Lr kanske skaffa radiator fläktar som man har under dom?
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2013, 17:11:13 »
Jag skulle justera in radiatorerna först se i vilka rum det ev blir kallt och ev byta radiatorer där det kan tex gå att flytta om befintliga stora raddar till rum som har små så behöver du inte köpa alla nya. Du har väl termostaterna fullt öppen ?
