Författare Ämne: IVT Greenline HT plus C7 frågor  (läst 1104 gånger)
Jimmy Andersson
« skrivet: 11 oktober 2013, 20:38:41 »
Hur kollar man drifttiden på ovannämd värmepump? Vad kan tänkas vara "normal" drifttid om pumpen är från 2004 och vad jag vet är ungefärlig elförbrukning ca 7944 kWh under 12 månader. Sedan om någon vet om denna pump är av bra kvalité eller om jag ska vara beredd att nåt kanske snart går sönder?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
SV: IVT Greenline HT plus C7 frågor
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2013, 22:53:54 »
Du verkar ligga på runt 3500-4000 timmar per år med den förbrukningen a' 9 år ger 31500-36000 timmar. Sett siffror om förväntad livstid på runt 70000 timmar så du är förhoppningsvis bara halvvägs.
Om du inte bytt växelventil så får du nog förbereda dig på att den havererar och satsa då på byte till LK växelventil. I övrigt är det väl en pålitlig maskin, jag har samma modell fast 9kW som snart tuffat i 4 år utan nåt problem.
Håll inne knappen längst till höger i displayen i 10-15 s så kommer du in i en annan meny. Gå in under meny 7 så kan du se driftstiderna för kompressor resp elpatron.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Jimmy Andersson
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2013, 23:03:50 »
Tack för svaret. Jag ska kolla på ett hus som har en sådan pump och strömförbrukningen är angett i energideklarationen. Men nu vet jag hur jag ska kolla i menyn för att se drifttimmarna.
Jimmy Andersson
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2013, 22:21:22 »
Jag har nu försökt att testa få fram menyn genom att trycka som du beskrev men det hände inget. Jag provade 10 gånger och höll in knappen över 20 sekunder varje gång. Jag testade knappen brevid också men det blev inte bättre. Nu ska visserligen mäklaren fråga ägaren om hon kan få fram den uppgiften åt mig då hon borde ha en manual.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2013, 07:42:41 »
Hmm, kanske får förtydliga mig. När du startar bör det stå K1 uppe i högra hörnet. Håll då inne knappen längst till höger i minst 10 s tills det dyker upp ACCESS SERVICE eller nåt liknande.  Sen skall det stå I/S istället för K1. Släpp knappen och tryck sedan en gång så kommer du in i meny 1, snurra med hjulet tills du kommer till meny 7, tryck på knappen igen (Under välj) , snurra därefter igen så bör du se driftstids menyerna och välj den du vill läsa.
