Författare Ämne: Varmvattencirkulation Nibe f1226.  (läst 1997 gånger)
Utloggad Peter Pilstrand
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 oktober 2013, 12:31:41 »
Hittade en meny (tror det var 2.9.2) igår när jag pillade lite och försökte lära mig nya pumpen.
Vad menar Nibe med varmvattencirkulation? Och vad ska den stå på?
Mvh Peter
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15740
SV: Varmvattencirkulation Nibe f1226.
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2013, 13:03:15 »
Det använder man om man har långt till tappstället och då har man en cirkpump som cirkulerar vv i ledningen hela tiden används normalt inte.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2013, 20:32:43 »
Som Smurfen är inne på så är det hyfsat ovanligt och kräver ett extra rör till varje tappställe så varmvattnet ständig kan cirkulera, dvs det extra röret är för retur av vv. Då får vv direkt när du öppnar kranen även om du har långt mellab tappställe och VP/VVB.
Så sammanfattningsvis: hade du haft behov av att aktivera funktionen hade du också vetat vad den var till för eftersom du bett om eller fått den typen av vv-installation.   :)
Det är alltid kul att grotta runt med och i nya teknikprylar, man hittar alltid ngt nytt att klura på.   tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2013, 10:06:46 »
Nä så stort hus har jag inte så jag behöver cirkulation på VV. Så man behöver inte bry sig om inställningen i den menyn? Tänkte mest så att det inte är något som är aktiverat som inte behövs.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2013, 11:33:04 »
Kopplade in min VVC i går :-)
såå nice, får se hur dyrt det blir dock, VP går 8 ggr i stället för 2 ggr varje dygn verkar det som,
dock är inga rör isolerade i pannrummet ännu.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad hawkeye99
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 290
  • diplomerad kyl o värmepumpstekniker
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2013, 13:12:14 »
Koppla in vvc mot elberedare istället. Annarskommer värmepumpen att tugga på onödigt mycket och vill det sig illa får man 24/7 drift.
Då kan du också koka upp vattnet  till högre temperaturer om du vill döda legionella i ditt vvcsystem utan att  misshandla värmepumpen.
Servicetekniker för IVT värmepumpar.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2013, 15:05:03 »
Nja, får se först hur mycket det kostar, är ju 3 ggr billigare att värme med VP..
SunLogger 2020.
Inloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3305
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2013, 16:16:26 »
Om man ska få 24/7 drift för att man har vvc inkopplad krävs det att den avspeglar mer energi en värmepumpen producerar..
vet vvsaren vad han håller på med är chansen stor att man alltid håller + 50 ° på vvc slingan i en vanlig villa.
och det är ingen fara alls att göra varmvatten med en värmepump.
jag har påtalat det tidigare. Standard maskiner gör 72° på villa sidan om det behövs utan elpatron . Med säkerställda drift förhållanden för kompressorn ,,,
cc
