Författare Ämne: Villa påtvingad bergvärme, entreprenör vägrar betala  (läst 1820 gånger)
Utloggad Drow
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 oktober 2013, 21:15:29 »
Jag bygger nytt hus och har avtalat för en FLVP med mekanisk styrd från- och tilluft, men mitt säger entreprenören att huset är för stort för en FLVP. Det är en 1½ plans villa på 260 m2. Det är golvvärme både uppe och nere. Lösningen som togs fram var först en L/VVP, vilket jag inte ville ha. Vill inte ha en låda på väggen på ett nytt hus. Så nu ser det ut att bli bergvärme. En IVT har jag hört, ej sett offerten än, och en kostnadsökning på mellan 60-80 tsek. Jag tycker entreprenören bör betala, men han vägrar. Nu till mina frågor:
- Vad är er erfarenhet kring om entreprenören projekterar fel?
- Vad är viktigast att tänka på gällande bergvärme i min situation?
- Spelar märket någon roll?
Vore oerhört tacksam för svar.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Villa påtvingad bergvärme, entreprenör vägrar betala
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2013, 21:57:04 »
- Spontana känslan är att entreprenören gör/tar ett korrekt beslut/ansvar, om nu inte huset är väääääldigt väl isolerat.  tummenupp
- Rätt dimensionerad VP, inte snåla på borrdjup. Klura på volym/arbetstank.  .,;-
- Det är med pumpar som det är med bilar, det finns Skodor, Oplar, Volvos o BMW´s. Mest princip eller smak som styr. dontknow
Merkostnad för ev större lån på 60-80k skulle jag gissa att ni tjänar tillbaka utan problem (och mer därtill) på bergvärmens lägre driftskostnad.  tOOmten
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16673
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2013, 22:31:26 »
Hur löser ni vent Ftx ?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2013, 22:41:39 »
Jag kan inte säga något gällande märke på värmepump, jag har inte erfarenheten som krävs för att göra den bedömningen. Men jag vill lämna en kommentar gällande din entreprenör. Han har både rätt och fel. Han kunde satt en flvp med resultat att du kommer att bli missnöjd för att den jämt gick på elpatron. LV pump i all ära men det ser jag som en lösning när inte berg/jord/sjö/grundvatten, av något skäl är möjligt. Tycker jag du gjorde rätt i att rata. Slutsatsen måste bli att din entreprenör bryr sig om dig som kund och vill väl. Kanske vågade han inte föreslå berg framför LV just p g av den extra kostnaden.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21086
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2013, 08:04:29 »
Förhandla lite med entreprenören, försök dela upp merkostnaden, du kommer få en lägre driftkostnad med bergvärmepump.
Förhoppningsvis har du en energikalkyl på huset, där borde max effektbehov stå?
Bergvärmepumpen bör dimensioneras till minst 70% av max effektbehov.
Eftersom det är golvvärme så kan det vara smart med en arbetstank, det kostar förstås extra men värmepumpen kommer gå bättre och troligen hålla längre med den extra volymen vatten.
Hur stor tomt är det?
Jordvärme brukar inte kosta mer än LVVP.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2907
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2013, 08:33:23 »
Heder till den entreprenören som inser sitt misstag och försöker rätta till det INNAN huset är klart.
Det hade varit lätt för honom att lämna dig i sticket med en FLVP som i stort sett varit en elpanna och låtit dig betala driften på den i all framtid.
den billigare driften med bergvärme borde betala investeringen på ca 10 år.
Jag har sett för många nybyggen med FLVP som har en driftkostnad som är att jämföra med rena elpannor, hur de får ihop energikalkylen är för mig en gåta.  Sc:,h
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2013, 10:13:23 »
Klart det känns skit nu att behöva betala extra till den skojaren men om 10 år tror jag du är glad att han vågade berätta sanningen och då har du nog glömt extra kostnaden och kan vara glad åt en billig uppvärmning. Sen tycker jag det är lite märkligt ändå det finns ju kraftiga flvp på 5-6 kw i dag som borde kunna ge ganska billig uppvärmning utan allt för mycket elspets men kanske BBR som spökar men jag tror du ska var glad.
  • Antal inlägg: 27429
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2013, 11:48:46 »
Förmodligen är det BBR som gör att han helt enkelt inte kommer att få huset godkänt med mindre än bergvärme.
I övrigt håller jag med föregående talare, på lång sikt blir det säkert en vinst för dig, och du skulle kunna försöka dela lite på extrakostnaderna som hans projekteringsmiss orsakat.
Vad som gäller rent juridiskt i ett fall som detta vet jag inte, vänd dig till kommunens konsumentvägledare, de kanske kan hjälpa dig om du är beredd att tvista om saken.
