Författare Ämne: CTC1100+luft,vatten  (läst 2592 gånger)
Utloggad VÄRME
CTC1100+luft,vatten
« skrivet: 30 november 2005, 11:37:46 »
Hej alla kan nån tala om för mej om man kan docka på en Ecoair på en CTC1100 family 25 olja,el.
De sitter en så liten vv växlare på pannan ska en ecoair klara att värma huset 85kvm +lika stor källare
eller blir det bara spets värme (el).
Och va kan de kosta????
 Tack för hjälpen på förhand.
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
SV: CTC1100+luft,vatten
« Svar #1 skrivet: 30 november 2005, 14:28:03 »
Ja det kan man, Du behöver utedelen plus en reglering (ecobasic eller ecologic) plus en separat varmvattenberedare plus lite övrigt rörmaterial för nån tusing. Pris på grejerna kan du hitta på nätet, tex på www.rinkabyror.se. Kolla på forumet så ser du mycket info i just denna fråga. Jag skulle gissa att installationen komplett kostar 60-70 tusen. Du kan värma hela din yta beroende på vilken pump du väljer. Givetvis behövs spetsvärme (av bef panna) vid en viss utomhustemperatur.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #2 skrivet: 30 november 2005, 19:41:15 »
För att uppnå mesta möjliga besparing i en sådan anläggning som du har tänkt dig ska du inte ens fundera på en Eco Basic, välj istället att låta Eco Logic för shuntat system styra. Angående varmvattenberedaren så skall den kopplas in i serie med värmeväxlaren i pannan. Kolla in nedanstående bild så förstår du hur det hela skall göras.
PS.
Kan också nämna att till sommaren kommer jag att byta ut min nuvarande panna mot en Family 1100 eller 1200
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #3 skrivet: 02 december 2005, 13:52:04 »
Grolim, vill du köpa min CTC 1100 från år 2000 så säg till.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #4 skrivet: 02 december 2005, 18:37:14 »
Du har fått ett privat mess av mig.....
// Grolim
