Författare Ämne: HGW  (läst 983 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1389
  • 62.77405 21.18189
HGW
« skrivet: 09 oktober 2013, 20:11:45 »
Kan någon förklara lite vad de olika parametrarna i hgw menyn är.
VV diff har jag på klart att det är skillnaden mellan hgw-temp och vvb startgivare (som finns i vv menyn)
Men då står det plötsligt VV TILL RAD som enligt boken beskriver det som att "om ett värmebehov finns (det gör det ju "alltid" när pumpen går  Sc:,h) styr hgw-shunten över mot värmesystemet när det viktade värdet är högre än summan av STARTtemperaturen för varmvatten och det här värdet. Exempel: 40 grader+3K = vid 43 grader C i VVB börjar shunten styra över mot värmesystemet."
Om shunten styr över mot värmesystemet efter att start-temperaturen är 43 får man ju inte alls nåt "extra" vv?
Och till sist HGW integral som brukar pendla mellan -60 och +60. Ett + anger att shunten öppnar mot VVB och - att shunten öppnar mot värmesystemet.
Vid drift brukar den räkna till +60 därefter faller den till 0 och börjar igen. Vad händer då? Är den öppen hela tiden den är på + eller är det i det ögonblicket den faller till 0 ?
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: HGW
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2013, 18:58:52 »
Från thermia:
Funktionen är att OM det finns ett värmebehov (värme till hus) i samband med att värmepumpen producerar varmvatten på "traditionellt sätt" så går shunten vid dessa 43 grader (START+3) över mot värmesystemet och fortsätter att värma varmvattnet med HGW-funktionen. Det är alltså först nu som värmepumpen börjar använda HGW-funktionen för att tillverka varmvattnet på det extra fördelaktiga sättet. Fram till den här brytpunkten har alltså shunten stått 100% procent mot varmvattenberedaren och allt vatten har då gått genom shunten mot varmvattenberedaren.
Under större delen av vår, sommar och höst är det på det här "traditionella" sättet som varmvattnet produceras.
Bara för att ytterligare förtydliga, detta sker alltså om varmvattnet har svalnat av till den nivån att det viktade varmvattenvärdet sjunkit till värdet för START, OCH det inte finns något värmebehov.
Funktionen i stort är annars att när det finns ett värmebehov mot systemet (huset) och tryckrörstemperaturen har blivit varm nog så aktiveras HGW-funktionen och shunten börjar öppna mot beredaren för att succesivt öka temperaturen över tid genom att justera shunten så att flödet över beredaren hålls 20 grader varmare än beredartemperaturen (inte viktade utan den lägre givaren).
Det finns ju en hel del parametrar i menyn för HGW, men de fabriksinställda värdena behöver i det närmaste aldrig ändras. Det är förkonfigurerat o klart.
Kan nog inte ens komma på något värde utöver möjligtvis MAX TEMP. som behöver ändras alls.
MAX TEMP. anger den maxtemperatur som tillåts innan HGW-funktionen pausas. Den är förinställd till 95 grader.
  • Antal inlägg: 11838
    • Min värmepumps-blog
SV: HGW
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2013, 10:12:28 »
Har man golvvärme och inte behöver så hög framledningstemperatur när det är som kallast är det alltså helt bortkastat att köpa en VP med HGW.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: HGW
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2013, 13:32:24 »
Nja, det blir väl längre avbetalningstid... ::)
Thermia borde ju ha samma vv styrning som andra tillverkare så att man själv bestämmer hur varmt vattnet blir för att få mesta möjliga nytta av hgw för dem med golvvärme. Efter en hel vv körning ser jag inte röken av hgw på en lång tid.
