Författare Ämne: Display Nibe 1226  (läst 725 gånger)
Utloggad Peter Pilstrand
  • Antal inlägg: 5
Display Nibe 1226
« skrivet: 08 oktober 2013, 20:06:15 »
Är det meningen att displayen på pumpen ska "lysa" hela tiden? Eller går den och släcka?
Mvh Peter
  • Antal inlägg: 20684
SV: Display Nibe 1226
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2013, 21:33:49 »
Jag har för mig om att jag sett en liknande fråga, och om jag kommer ihåg rätt var svaret att displayen alltid är igång på 1226/1245.
  • Antal inlägg: 15986
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2013, 21:40:41 »
Den kanske slocknar när dörren stängs men för att kolla måste man öppna dörren som med kylskåpet ;)
  • Antal inlägg: 3529
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2013, 08:05:46 »
På F1245 lyser den hela tiden. Den byter bild till en med ett antal ikoner som passar öppningen när man stänger dörren.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2013, 08:38:12 »
Har märkt att displayen går ner något i ljusstyrka efter ett tag. Känns ju inte helt nödvändigt att den ska så och lysa hela tiden. Men men, inte mycke och göra åt.
