Författare Ämne: Loggning av Thermia Optimum?  (läst 1860 gånger)
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 07 oktober 2013, 20:33:54 »
Skulle vilja logga min VP till PC:n på ett enkelt sätt.
Vad har ni för förslag?
Mvh
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
  • Antal inlägg: 16936
SV: Loggning av Thermia Optimum?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2013, 20:39:05 »
Finns logger att köpa i webshopen men det är nog en del jobb innan du är igång.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2013, 11:59:18 »
Menar du Thermias webshop?
Deras Link verkar lite invecklat med tanke på att jag vill ha lite statistik på hur värmepumpen har jobbat.
På forumet pratar man olika loggprogram, finns det nåt som passar bättre till Thermia än andra?
Nibe har väl nåt man kan ladda en USB-sticka med, finns det nåt liknande till min?
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2013, 12:09:58 »
Thermia har ingen inbyggd logger men här finns det att köpa webshopen som tillhör forumet http://www.energibutiken.se/
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2013, 13:02:00 »
Jaha!
Måste loggern ha egna givare för rum och ute eller använder man pumpens givare och info?
Om jag har separat äldre elmätare för bara Värmepumpen kan den avläsa den också?
Kan man dra en nätkabel från VP till PC:n eller måste man ha routern?
Är lite rudis på detta som du förstår.
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2013, 14:06:50 »
Har dålig koll men vet att man måste ansluta nya givare till vp. det finns videor som visar hur man kommer igång med loggning det kanske förklaras där.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1374
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2013, 21:00:16 »
Jag kör med thermIQ-Link från http://www.thermiq.net. Skulle jag köpa idag så skulle det bli wlan modellen så slipper man kabeldragning.
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2013, 11:45:38 »
Zyberdude:
Den såg ju trevlig ut med bra överblick på anläggningen.
Då utgår jag från att den uppfyller dina krav och att du är nöjd med den, förutom wlan.
Tar den all data från VP eller tillkommer det några komponenter?
Faller displayen ut på VP eller kan man köra den därifrån också?
Tycker det var svårt att få överblick på Energibutikens logger och vilka komponenter man behöver.
Med vänlig hälsning.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2013, 15:37:51 »
Är nog nöjd. Betydligt lättare att se vad som händer.
Jag kör via en NAS server (nätverkshårddisk) och usb kabeln från thermiq kortet går direkt till den så egentligen klarar jag mig utan WLAN när nasen och pumpen är i samma rum. Därför får jag ju även en överblick över hur pumpen har gått bakåt i tiden när data sparas på nasen. Jag antar att med WLAN så har den inte nånstans att spara data (förutom på SD kortet) men vet inte om det går att läsa av SD kortet via WLAN eller om SD kortet måste läggas i datorn  dontknow
Annars måste ju datorn konstant vara på för att logga.
Den tar all information från pumpen.
Displayen funkar nog som vanligt.
Jag var mest ute efter att kunna komma åt pumpen "online" och att köra med thermias eget Thermia Online var inget alternativ pga priset. Tror det var frågan om 500 € + månadskostnad för det.
Med Energibutikens logger kan du väl ansluta flera externa givare oberoende av pumpen, om du t.ex. vill ha en rumsgivare på vinden för att mäta fukt/värme där.
« Senast ändrad: 10 oktober 2013, 15:45:29 av Zyberdude »
