Författare Ämne: Sanyo93 - helt stendöd, säkringar i maskinen ?  (läst 1785 gånger)
Utloggad space69
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 oktober 2013, 03:02:49 »
Har en Sanyo KRV93 (EHA), den var helt stendöd en dag när vi kom hem förra vintern. Både innerdel & ytterdel gav inga livstecken.
Som tur var kunde vi elda i spisen den sista kalla perioden men nu, när kylan närmar sig känner vi att det börjar bli akut att få igång den igen.
Vi trodde först att det var en säkring som gått eftersom varken inne eller ute-delen fungerade (såg inte ut att få el). Även luftutblåset/flapparna hade tvärstannat i uppfällt läge när den dog.
Har letat igenom proppskåpen och bytat men ingenting fungerar.
Finns det glassäkringar eller liknande i den som kan ha gått ?
Var sitter dessa? Något man kan kolla själv?
Har någon tips på vad som kan vara fel ?
Är det värt att tillkalla tekniker eller är det billigare att köpa en ny ?
Alla tips tages tacksamt emot.
« Senast ändrad: 07 oktober 2013, 03:15:53 av space69 »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27748
SV: Sanyo93 - helt stendöd, säkringar i maskinen ?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2013, 05:34:25 »
Att mäta så att du har spänning fram till både utedel och innedel är väl det minsta du bör göra.
Huruvida det finns några säkringar i maskinen eller ej vet jag inte.
Det skulle ju kunna vara så enkelt att matningsspänningen, kabeln, in i maskinen har lossnat från sin plint, och då dör både ute och innedel.
Utloggad space69
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2013, 15:15:36 »
Skall be en vän med mätutrustning kolla, plinten lät som en sak att kolla upp!
Tack, återkommer;)
R410
« Svar #3 skrivet: 13 november 2013, 21:23:32 »
Det finns en säkring på kortet på inne delen. Den kan gå vid åska. Annars är det väl kortet inne.
Utloggad Rocky_
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2014, 08:56:33 »
Tror också på att kretskortet i innedelen har pajat..
