Författare Ämne: Besökte sthlmsmässan idag, ang bergvärmepumpar..  (läst 2070 gånger)
  • Antal inlägg: 2611
« skrivet: 05 oktober 2013, 22:13:10 »
Jag känner en utställare som står inne på mässan som ringde och berättade när det lugnade ner sig med folk för det var galet med folk idag, maten tog slut redan kl 12 på något av matställena..
Inte är det lätt vad man ska välja för fabrikat, jag ska försöka återge hur jag uppfattade allt i alla fall, det behöver inte alls vara rätt uppfattat..
Började besöka Daikin montern eftersom det egentligen var därför jag åkte till mässan, fick det förklarat hur en inverterpump fungerar och dess fördelar, den nackdel jag tyckte var att den inte var möjlig att styra via nätet eller en app eftersom jag själv inte ska bo i huset vill jag ha den möjligheten, det skulle dock komma till våren..
Att sätta in styrpanelen hos en hyresgäst skulle inte fungera, det är säkert ett kanonutförande i vanliga villor..
Gick sen till Nibes monter och pratade också om deras inverterpump och jag kan inte förstå skillnaden mellan deras och Daikins pump dontknow  Den senare har expansionskärlet inbyggt men Nibes är färdig både för datorstyrning och med en app, annars relativt lika..
Bosch: berättade att egentligen är inte det här konceptet med en mässa så bra, det gör oss besökare bara snurriga när vi besöker alla på en gång och alla säger olika.. En säger utjämningstank en annan säger att det är helt onödigt, en säger termostarer en annan säger inga termostater, en säger inverterpump andra säger att man inte ska välja en enstegspump, en säger ett djupt hål istället för 2 och då säger någon annan man måste tänka på tryckfallet då kontrar någon med att man får ta större slang dontknow En tyckte att jag skulle sätta in en extra varmvattenberedare med slinga, vad slinga nu är dontknow
IVT: Han berättade att det är inte så lätt som att bara titta på kilowattförbrukningen och sen slänga in en bergvärmepump efter den beräkningen.. Han berättade också att deras inverterpump inte var stabil nog för att kunna konkurera ut enstegspumpen "Tror den kallades så" som han fortfarande tyckte var bäst.. Jag frågade om alla start och stopp, han berättade att dom hade en testpump som startade och stannade varannan minut i ett år och sen plockade dom ner den och insåg att många start och stopp slitaget är en gammal åkomma/skröna och gäller inte längre..
Efter att ha hört mina önskemål om att kunna styra pumpen hemifrån och slippa åka 3½timme för att kunna göra justeringar tyckte han att jag skulle köpa Nibe just för att jag även kan lämna över alla inloggningsdata till en "Reparatör/servicekille"
Han berättade också att det å det å det fabrikatet är i princip samma maskiner, han sa att jag ska välja med magkänslan för det är viktigare än fabrikat.. Vi pratade om min pelletsförbrukning, Han berättade att är man bonde kan man ha pellets, han var själv bondson och han hatar pellets, fyll på pellets på morgonen och sen ut till korna, samma sak varje dag hela livet ut..  Den killen ledde sen in mig till Thermia så jag fick en direktkontakt..
Thermia:  Gjorde beräkningar via datan och vi pratade en stund om olika lösningar, ett eller 2 borrhål och jag fick känslan att dom helst bara vill borra ett hål.. Han berättade att det var onödiga kostnader att få 100% täckningsgrad, men jag förklarade att magkänslan av att ha det så är underbar..
Jag skulle få 99.1 i täckningsgrad om jag borrade 40 meter extra kunde han se via datan, det skulle då bli en fördyring med ca 10.000-12.000kr, tycker jag låter kanonbra..
Sammanställning: Sc:,h
Vet egentligen ingenting, trodde att jag skulle vara bombsäker efter mässan..
Inerterpump eller inte..
Arbetstank eller inte..
2 hål eller bara 1..
Inte lätt.............................................................................. :-\
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
SV: Besökte sthlmsmässan idag, ang bergvärmepumpar..
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2013, 22:21:38 »
Måste bara ge IVT killen ett extra plus i kanten, grymt trevlig och duktig på att få mig att förstå trots att man är rudis..
Just nu ligger dock NIBE mig varmast om hjärtat, magkänslan...
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3427
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2013, 22:23:35 »
Jaa du, du har farit som en skållad, ja just det Råtta, mellan det ena godiset efter det andra, men egentligen vet du väl redan vad du ska ha?
Fjärrstyrd inverter. Grattis!
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2013, 22:25:47 »
Ær inte NIBE's inverter egentligen en Mitsubishi... L/V i andra klæder...
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2013, 23:05:51 »
Jag vet faktiskt ingenting, men jag gillade datan med Nibe och därav ligger dom bäst till..
Thermia gjorde en beräkning som säger att vi ska förbruka 11.200kwh efter installation, låter som en dröm!! Slippa bära in 12-15 pallar pellets och sen betala någon som ska fylla på pelletsen, gissningsvis sparar vi minst 38.000kr/år på att välja bergvärme.. Anläggningen är väll betald å klar på ca 6-7år.
Men det viktigaste i vårt fall är stabiliteten, det får man inte med pellets som kan strula/ta slut osv..
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
  • Antal inlägg: 11453
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2013, 23:23:44 »
Inte bergvärmepumpen...
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 409
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2013, 23:42:38 »
OK ;) Got it :)
Jag skrev dock L/V :)
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2013, 23:43:24 »
Jag åker nog till mässan imorgon också, har fler funderingar..
Ska gå igenom med Nibe och deras F1255-16.
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1003
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2013, 23:43:50 »
Precis vad jag alltid har sagt, gå inte in på djupet då du kommer bara att vara lika konfunderad dock på en annan nivå.
Daikin
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 409
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2013, 23:52:13 »
Daikin
Svårt att låta bli ibland... men æven Daikin Belgien har svarat på mina funderingar førr i tiden...
Men nu ær ni ju hær :D
Kan ju vara så att alla VP ægare inte bara trycker "ON" utan en del vill veta det lilla extra ;)
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2013, 00:21:23 »
Daikin
Egentligen har jag varit så förbannad då min förra bergvärmeanläggning var nästintill urkass, nu har jag förstått vad som förmodligen var fel och nu är det huset redan sålt..
Då fanns det inte inverterpumpar och arbetstankar vad jag vet därför dyker det upp andra funderingar...
Visst man lär sig med tiden och lägger man ner den tiden som en kostnad på elförbrukningen så blir nog i alla fall direktverkande elelement billigast, men man vill ha lite mer kontroll nu än förra gången.. ;)
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
