Författare Ämne: storlek på vp  (läst 8042 gånger)
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
storlek på vp
« skrivet: 30 november 2005, 08:53:19 »
Har tänkt ersätta oljan med en vp gör idag av med ca 2.7 m3 olja på värme och varmvatten
1.5 plans med 100 m3 på varje vån + källare 100 m3  50 m3 med värme byggt 78 2 pers
tänkt gräva ned 250x2 slang sen väljer jag mellan nibe 1230 6kw eller 8kw
någon som vet
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: storlek på vp
« Svar #1 skrivet: 30 november 2005, 09:19:58 »
Huset jag håller på med nu är näst intill identiskt vad gäller förbrukning och boyta. Jag valde mellan Thermia 8 och 10 kw, -det blev 10:an. Hade jag varit du hade jag uteslutit 6:an på direkten. 8kw klarar troligtvis, men du får räkna med en del eltillskott på vintern. 10an är ca 2000kr dyrare, men på 20år kommer du med all säkerhet ha tjänat in detta då du håller undan den dyra elen.
I min mening står valet inte mellan 6 och 8 kw, utan mellan 8 och 10.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
SV: storlek på vp
« Svar #2 skrivet: 30 november 2005, 11:31:32 »
2,7 kbm olja = 27000 kWh
Verkningsgrad oljepanna = 80%
27000 kWh * 0,80 = Energibehov 21600 kWh
6:a Ja
8:a Ja - rekommenderas
10:a NEJ, onödigt stor!
Tänk på att större pump behöver mer slang vilket även det kostar pengar.
/Thomas
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
SV: storlek på vp
« Svar #3 skrivet: 30 november 2005, 15:39:22 »
Du klarar enkelt av det totala årsbehovet med 6:an. Till saken hör ju att vi får en del köldknäppar här i landet som kan vara ner mot -20, -30 beroende på vart man bor, och det är vid dessa tider på året en 6:a inte kommer räcka till. Den kommer få köra en hel del av uppvärmningen på eltillskott när det blir kallt, och det är här en större pump på 20 års sikt kommer bli en mer lönsam investering.
Prisskillnaden mellan Nibes 1230 6kw och 1230 10kw är 5000kr (www.rinkabyror.se). Sett över en 20-års-period blir det 250kr om året. Be någon med ett dimensioneringsprogram (återförsäljare tex) jämföra 6an och 10an, så får du ett ungefärligt svar på hur mycket eltillskott respektive pump behöver under året. Är skillnaden mer än 250 kWh om året kommer du tjäna in den större pumpen, är det mindre blir affären olönsam.
De 2x250m slang du gräver ner räcker mer än väl till en 10kw pump med din årsförbrukning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: storlek på vp
« Svar #4 skrivet: 30 november 2005, 15:56:40 »
En viktig sak är att kolla att raddarna orkar ta emot 10 kw utan att komma över 55 grader som normalt är max framledning.
Det är bra att ha en rejäl pump ur en annan synviinkel också, det är vv förbrukningen
Har man stor sådan stör det värmedriften enormt vid kyla, jag tycker tex 5 kw VP är tveksamma ur den aspekten oavsett storlek på huset!
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #5 skrivet: 01 december 2005, 07:48:50 »
har finjusterat kurvan och hade idag - 7 grader ute då hade jag en framledning på 44 grader
och en innetemp på 22 grader vilket innemätaren är ställd på
någon som blir klokare
Utloggad Bertil
SV: storlek på vp
« Svar #6 skrivet: 01 december 2005, 13:50:54 »
44 fram vid -7 ute... det är väl hyfsat (bra) om du inte bor för långt norrut.
Vart ungefär bor du
Effektbehovet det kan man bara räkna ut genom din oljeförbrukning.
Om du nu inte har en elpatron i drift också. Om du har det kan den köras på viss effekt vid rejäl kyla, då ser man vilken effekt som behövs på framtida värmepumpen.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #7 skrivet: 01 december 2005, 15:27:00 »
Hej igen
Bor i ljungby småland
har nog haft kurvan lite för hög men har ändå tyckt att 2.7m3 varit lite
Utloggad Bertil
SV: storlek på vp
« Svar #8 skrivet: 01 december 2005, 15:39:01 »
Det har varit varma vintrar det ska man ta hänsyn till, när man kör VP blir det lätt att man unnar sig lite varmare inne samma där.
Det måste med i kalkylen. 2,7 kbm/år. Bör höjas i kalkylen för att få rätt pumpstorlek.
Men även med det inräknat bör en 7-8 kw pump räcka.
Om du köper "färdigt" får du kalkyler. Som föreslår pump.
Du har ingen elpanna annars kan man testa effektbehovet med en sån.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #9 skrivet: 01 december 2005, 16:02:18 »
nej jag har ingen elpatron
ska se hur stor oljepannan är
Utloggad Bertil
SV: storlek på vp
« Svar #10 skrivet: 01 december 2005, 18:11:35 »
Effekten brukar va jättehög på en oljepanna.
Svårt att se på pannan, det beror mest på storleken på brännarmunstycket.
Sen är det sällan en oljebrännare går hela tiden ens vid idiotkyla!!
Ev med en timräknare på brännaren, men jag vet ingen som kollat så.
Man brukar gå på årsförbrukningen.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #11 skrivet: 06 december 2005, 09:31:15 »
efter mycket frågande har jag bestämt mig för en nibe 1130 8kw+ackumulatortank 200/70
hoppas det blir bra??????? Sc:,h Sc:,h
Utloggad Bertil
SV: storlek på vp
« Svar #12 skrivet: 06 december 2005, 15:34:16 »
Acktank.....  Det är väl en varmvattenberedare? Då är det ok.
Är det en kombinerad ack/Vvb då ska du fundera om, för då måste du ha "fast" kondensering.
Alltså fast hög temp på värmepumpen, med shuntning till radiatorkretsen, det är inte effektivt.
Antagligen självklart att du kör flytande kondensering, men säger det ändå!
Det blir toppbra!
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: storlek på vp
« Svar #13 skrivet: 07 december 2005, 08:00:41 »
har lite taskigt vatten därför sa dom att jag skulle ta
en 1130 + nibes vpa 200/70 isället :-[  Sc:,h
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: storlek på vp
« Svar #14 skrivet: 07 december 2005, 09:28:44 »
Tror dom att VVB ska korrodera sönder fort med ditt "taskiga" vatten?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
