Författare Ämne: Bygga om Anslut pool-vp till lvp - någon som testat ?  (läst 846 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2068
« skrivet: 05 oktober 2013, 16:52:57 »
Jula vräker ut en poolpump just nu på 6kw för 7995:-.
Det intressanta med pumpen är att det är samma som lvp-modellen av Anslut, denna har istället fått en växlare i titan (?) för klorhaltigt vatten. Denna pump har 4-vägs ventil och har avisningsfunktion, däremot är jag osäker på styret, om den är strypt när det gäller temp-nivåerna. Bruksanvisningen ger inga närmare besked här.
Vattenanslutningen är 2 tum med omsättning på 1,73m3/tim, vilket är c:a 3ggr mer än en ordinär lvp för de brukar ligga på 0,6 - 0,7m3/tim.
Så ni som nu har en pool-vp, hur stor diff har ni på vattentemp in/ut genom titanväxlaren vid normal genomströmning ?, och om ni skulle sänka flödet till under 0,8m3/tim, får ni då för hög tempdiff i växlaren så att maskinen stoppar ?
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
SV: Bygga om Anslut pool-vp till lvp - någon som testat ?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2013, 08:25:01 »
Tänker du på om den skulle gå att docka mot huset ist?
jag har klurat på detta också, trevligt pris...
