Författare Ämne: Värma upp stor likal med luftpump?  (läst 1822 gånger)
gustav11
« skrivet: 04 oktober 2013, 14:32:12 »
Har fått ett pris på 250.000kr för installation av fjärrvärme vilket är på tok mer än vad jag hade tänkt mig. Min lokal är på 600m2 och har 20rum. Tidigare vattenburen värme men i dagsläget ingen värme indragen.
Min fråga är om jag är tvungen att acceptera det priset eller går det att använda nån sorts luftpump istället? Tänkte på att det är så många rum samt stor yta.
  • Antal inlägg: 21339
SV: Värma upp stor likal med luftpump?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2013, 15:16:26 »
Finns det gamla vattenburna systemet kvar?
I så fall är 250 kkr för en fjärrvärmecentral horribelt, eller ingår nya radiatorer i priset?
Finns någon tomtmark, kan du borra för bergvärme?
« Senast ändrad: 04 oktober 2013, 15:18:37 av Carl N »
gustav11
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2013, 16:30:16 »
Hej och tack för ditt svar.
Ja alla radiatorer är kvar, det är fastigheten som blivit avstyckad från annan fastighet av tidigare ägaren och då togs den gamla fjärrvärmen bort.
Är det väldigt oekonomiskt/omöjligt att värma upp en så stor lokal med nån form av luftpump? Bergvärme är dessvärre inget alternativ, fått ännu högre priser på det.
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2013, 17:16:39 »
Bergvärme kostar en del, men det låter som du bor i Stockholm?
Då ska du undvika fjärrvärmen som nästan kostar lika mycket som el.
Bergvärme kostar 1/3 i uppvärmning, du måste ta med driftkostnaden i kalkylen.
Hur många installatörer har du frågat?
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2013, 17:40:14 »
600m2 hur stor VP behøvs det før att værma det? 20rum....
Det finns ju Luft/Vatten VP ... men finns det någon som ensam klarar av sådan yta... Sc:,h
Hade det funnits en B/V VP om han rætt så kunde borra?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2243
  • Lär mig vartefter...
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2013, 18:21:58 »
Man kan parallellkoppla flera VP (exv de stora EcoAir-fastighet) om man behöver mycket värme.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2013, 18:28:05 »
Jo jag vet ;) MIn installatør har parallellkopplat 3 om inte 4 HT's... men det ær ju inte gratis...
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2013, 18:54:18 »
Jag tycker nog det borde räcka med en 25 kW bergvärmepump och 2 st 200 m borror, installationskostnaden borde hamna runt 250 kkr, 100 kkr för borrorna, en 1345-24 kostar 85 kkr en VPB 500 kostar drygt 20 kkr och sen 45 kkr för installation + rördelar.
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
  • Är less på att skyffla pellets.
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2013, 23:07:15 »
Jag har nyligen startat en luft-vatten värmepump i min anläggning som består av kulvert mellan två hus. Ett tvåfamiljshus och en villa, totalt ca. 550 m2 samt varmvattenförsörjning till 3 hushåll.
Jag har ännu inte kommit igång med loggningen men den går ca. 8 timmar per dygn nu när tempen ligger på några plus. Jag räknar med att jag måste komplettera med pellets eller nåt annat när det blir för kallt.
Pumpen har jag importerat från Kina och jag har gjort all installation själv. Har inte fått faktura på allt material ännu men tror att jag kommer att komma under 60 000.
1996-2002: 8-9 m3 olja/år.
2002: konverterar till stokerbrännare 40 kW, kör mest pellets.
2004: byter panna, 60kW. Bygger om stokerbrännaren till undermatning och lambdasond-styrning.
Har sedan -04 kört olika bränslen, mest briketter och sista två åren bara pellets - som håller på att vara alltför dyrt.
Dessutom tillkommer ca 30000 kWh el årligen till garagebyggnad.
Håller nu på att "grejja" med LV-pump för att ersätta så mycket som möjligt av briketterna/pelletsen.
http://e-logger.se/pub?egil&p=3
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2013, 23:42:37 »
 Sc:,h Sc:,h
nej det blir mycket dyrare en så ..
Du får aldrig ihop en 25 kw värmepump med VVB för 200 000 kr + moms
på 600 m2 vill man med den värmepumpen ha åtminstone 3*230 m borrning 0° vid dut lite schablonat,
med 2 *200 -4,9° vid dut  känns så där ,du behöver nästan 700 m aktiv borrning om fastigheten har en topp effekt på 55 watt per m2 ,,,
sen och det är viktigt som f-n, vad är ventilationsbehovet ? med tanke på hur många rum det är
Carl n vad tror du borrning och kb ledningen fram till värmepumpen kostar , isolerad och klar inklusive moms ,, man får inte container foder rör och kollektor isolerad markslang för 250 kr m inklusive moms
rör och delar och arbete isolering el arbeten  för 45 tkr ink moms.nej det stämmer inte heller. på kalla sidan behöver man ett flöde på 1,5 lps  gör man rätt här är det 54 cu rör och delar ventiler filter mm .
Ta in en riktig offert gustav 11 och bli inte förvånad över om den hamnar på en bra slant över det föreslagna .
cocacola
« Senast ändrad: 04 oktober 2013, 23:45:33 av COCACOLA »
