Författare Ämne: Nibe F1226 eller F1245  (läst 6645 gånger)
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 02 oktober 2013, 20:01:41 »
Ska köpa ny pump och står i valet och kvalet mellan Nibes F1226 och Nibes F1245. Den senare är lite dyrare och förmodligen lite "bättre"?
Behöver råd, vilken ska vi välja? Kom med era åsikter.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Nibe F1226 eller F1245
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2013, 20:12:08 »
Skall du ha låg eller hög-temp i värmebäraren?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2013, 21:36:41 »
Bra fråga, vad exakt innebär det? Helt grön på värmepumpar.
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2013, 22:36:23 »
Vad har du för värmesystem? Hur varmt vatten behöver det när det är som kallast ute?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2013, 23:12:44 »
Frågan är väl egentligen inte formellt riktigt korrekt heller från min sida. :)
Tänkte först att det givna valet hade varit 1245:an om du skulle ha golvvärme/låg-temp, men så sneglade jag på prisskillnaden mellan pumparna...
Så har du ett hus med behov av högre framledningstemp (små radiatorer/utslängning av olje/ved-panna) och inga behov av styrning för pool etc så skulle jag köpa 1226:an om man kan leva med att cirkulationspumpar inte är lågenergi-klassade.
Klarar du dig med låg framledningstemp vill jag minnas att 1245:an är bra mycket effektivare än 1226:an (iaf på pappret) utöver att cirkulationspumparna är av lågenergiklass dessutom på 1245:an. Det sammantaget kan nog i ett långt persepktiv motivera till 1245:ans högre pris. Skall du tvunget ha effektvakt så ingår det i 1245:an. Mjukstarten är jag tveksam till att 1226:an har?
De installatörer du pratat med lär ha en uppfattning om vilken framledningstemp du behöver för din bostad.
Men ju mer man gräver bland argumenten för det ena eller det andra så blir det väldigt komplext o fler okända faktorer, snudd på så jag ångrar att jag ens skrev ngt från början. Men alla teknikbeslut måste inte vara rationellt motiverade i alla lägen och scenarion.  :-)) Då finns det ju bara en vinnare. ;)
Men skall du ha en 10-12kW och tycker 1245:an är segrare så kanske du skall snegla på den sprillans 1255:an istället? Hade jag gjort.  tummenupp
Spendera ett par timmar här på forumet o plugga på olika installationslösningar (borrdjup/slinglängd, volym/knäpp/arbetstank etc etc), det är snudd på mer avgörande än valet mellan 1226/1245.
Lycka till och låt inte min impuls att skriva förvirra dig.  tummenupp
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2013, 13:46:05 »
När jag skulle installera bergvärme i våras så stog jag i exakt samma val. Prisskillnaden för mig var 15000:-
Det var 3 avgörande saker som gjorde att jag inte valde 1245:
1. Med mitt låga energibehov (förhoppningsvis inte mer än 6000-7000kWh) så tar det väldigt lång tid att hämta igen.
2. Jag har inte behov av effektvakt, innegivare eller mobilstyrning (som dessutom kostade extra på 1245...)
3. Cirkulationspumpar håller inte i all evighet och när 1245:ans lågenergipump går sönder har du tappat typ 3-4 års besparing enligt den installatören jag använde i alla fall...
Så det blev en 1226 och jag är oerhört nöjd hittils. Pumpen har snurrat i exakt 153 dagar nu och drifttiden är 227h så ganska exakt 1,5h/dygn får väl ändå anses bra. Tycker jag i alla fall som jämför med att konka pellets och sota panna, livet är en fest kan man säga...
« Senast ändrad: 03 oktober 2013, 13:58:08 av JensH »
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2013, 20:03:34 »
Mmm, har inte riktigt tid att plugga på i ämnet. Har haft en snubbe här för offertförfrågan, på honom låter det som att jag borde köpa 1226:an. Det skiljer ca 10 000kr på dem. Och jag vill inte snåla, men är den så att säga  10 000kr bättre? Det handlar om en 8kw pump med varmvattenberedare.
Borrhålet är på 150m och vattenburen golvvärme på två plan. Boyta 163 kvadrat. Timmerhus.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2013, 20:31:15 »
Jadu, storleksmässigt är ju nästan allt identiskt med hur jag har det men du har golvvärme och det kan jag inte ge några tips om. Om man hämtar igen en effektivare pump ännu snabbare på golvvärme än på radiatorer vet jag inte.
Har du källare? Om du inte har källare så får du ju med en innegivare till 1245 och kan du bara tjata dig till att installationen av den ingår i priset så kan man ju säga att prisskillnaden bara ligger runt 6000-7000:- för det är väl vad innegivaren med installation är värd ungefär. Då hade nog jag slagit till på en 1245 faktiskt.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 301
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2013, 20:44:43 »
Jag antar att du kollat med flera installatörer? Jag fick offert från två olika med samma pris, skillnaden var att den ena var 1226 och den andra var 1245... Jag gissar att den senare leverantören hade nåt bra avtal med nibe som gör att han får ut dem till bättre pris.
Tillslut bestämde jag mig dock för ett helt annat fabrikat med inverter men det är ju en annan historia...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2013, 20:55:04 »
10000 kr i prisskillnad mellan alternativen enl listpris hos Nibe leder mig att tro det står mellan en 1226-11 och en 1245-10? (tar man jämförbara storlekar är skillnaden iaf ca15000 kr)
1245-10 har då nästan 20% högre COP enl EN 14511 vid 0/35 än 1226-11.
Cirkpumpar för KB+VB drar för 1245-10 endast 42-252 W medans 1226-11 drar hela 210-390 W. Snurrar pumpen 3000h på ett år blir det en rätt stor skillnad i driftskostnad efter 10-15 år...
Med så stora pumpar och så stor effektivitetsskillnad i teorin för dem så skulle jag ta 1245:an ALLA dagar i veckan.  tummenupp Eller 1255:an då så klart. ;)
Men om du vill ha svar på riktigt bör du presentera de uppgifter du har kring det du haft installerat fram till idag, med det till stöd kommer flera hjältar här enkelt kunna svara betyyyyydligt bättre än mina teoretiska antaganden!
  • Antal inlägg: 16396
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2013, 21:55:06 »
Jag skulle välja 1245 eller ev 1255 men det tar många år att tjäna in skillnaden men jag vill ha effektvakt och innegivare och då skiljer det inte så många kr. Så slutsatsen blir välj vad du själv känner för ekonomiskt spelar det nog ingen större roll.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 301
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2013, 00:54:05 »
Sen brukar man väl sällan ångra att man betalade lite extra för att få en lite exklusivare modell? Att man inte la det där extra har jag dock ångrat många gånger.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2013, 07:20:06 »
En annan sak som var glädjande i mitt fall var att jag kan köra cirkulationspumpen på lägsta läget, eftersom jag har gamla tjockrör i hela kåken. Det gör ju att skillnaden blir mindre i cirkpumpsdrift, 30W enligt installatören.
Men än en gång, prisskillnaden är betydligt mindre hos dig än hos mig. Om du har nytta av innegivare så är din prisskillnad bara några tusenlappar, hos mig var skillnaden 15000:- och det är mycket pengar som ska hämtas igen i en liten stögga...
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2013, 08:13:10 »
Kostar det verkligen 3-4000:- att få en innegivare monterad?
  • Antal inlägg: 3564
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2013, 09:40:55 »
Givaren kostar runt en hundring.
http://spiff.hax.se/log.html
