Författare Ämne: Var sparar man mest?  (läst 860 gånger)
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 01 oktober 2013, 20:42:59 »
Förmodligen har jag postat detta i fel forumsdel, men jag testat och ansvarig får gärna flytta om jag är helt galet ute.
Om man nu ska försöka sänka antalet kWh i hushållet, hur gör man då det med olika medel?
- Tillägsisolera vinden känns som ett bra tips då all värme stiger
- Minska användandet av varmvatten (tre sportande ungdomar som duschar/badar jämt)
- Försöka sig på att optimera VP
- Byte av fönster till treglas (dyrt, men hur mycket ger det)
- Genomgång av alla fönster/dörrar och deras tätningslister.
- Ventilationen?
- Byte av belysning (glödlampor, lysrör) känns inte som den största boven
- Slänga ut plasmatv's och in med gamla tjocktv's, är inte heller prio 1.
Är jag helt ute och cyklar eller var finns de stora el-bovarna?
  • Antal inlägg: 2713
SV: Var sparar man mest?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2013, 15:42:39 »
Om din totala elförbrukning ligger på ca 5000kwh tycker jag att du bara ska njuta av livet..
Men om den är hög!!!
Isolera vinden är oftast bra!
Alla ungdomar duschar där dom utför sin aktivitet, istället för hemma. Byt till snålspolande duschmunstycke för dom som ändå duschar hemma ibland..
Nya tätningslister, borde vara bra och billigt är det.
Ventilationen! försök titta på om du har en eftervärmare och om du kan stänga av den. Ett råd som kanske inte passar alla.
Byta lampor och TV kanske inte är dom största besparingarna..
När jag började förstå mig på det här med energibesparingar var jag tvärsäker på att det jag tyckte var rätt var rätt, men efterhand har man börjat inse att alla hus har sina egna lösningar, det som är rätt i mitt hus kan vara helgalet i någon annans hus.. Ventilationen är ett sånt exempel, alla mina ventilationsrör är i princip synliga och därför är jag inte orolig för kondensbildning om jag stänger av min eftervärmare..
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21512
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2013, 07:44:06 »
Fönsterbyte kostar oftast mer än det ger, man kan åtgärda befintliga genom att se över tätningslister samt sätta dit dammlist emellan rutorna.
Sen kostar det med motor/kupévärmare, torktumlare/torkskåp, själv har jag en timer på motorvärmaren samt torkar tvätten med en luftavfuktare i tvättstugan.
Jag har också tilläggsisolerat vinden, kostade ca 10 kkr men det var det värt.
Opimera värmesystemet är mer en hobby, men självklart ska man ju göra det.  :D
Den viktigaste optimeringen enligt mig är att kolla och justera flöden (eller tempdiff) över VP samt alla radiatorer.
