Författare Ämne: Kylvätska försvinner  (läst 1184 gånger)
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 01 oktober 2013, 16:32:44 »
  I min anläggning så försvinner ca 0,3-0,5 liter vätska i systemet varje månad. Fick fylla på med 1,5 liter nu då jag gick förbi pannan. Är detta normalt? Min rörmockare hävdar att så ska det inte vara och skulle komma förbi men jag tänkte ändå fråga forumet.
Hus utanför Umeå. 150 kvm. Två plan med källare. Golvärme på nedreplan och vanliga vattenradiatorer uppe. 800 meter markslinga och Nibe 1245-8 pump. Har en separat varmvattenberedare som är kopplad till pumpen.
  • Antal inlägg: 15750
SV: Kylvätska försvinner
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2013, 16:58:33 »
Det ska normalt inte behövas men är det luft i systemet som försvinner kan man behöva fylla på men inte varje månad.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2013, 21:59:32 »
Var kan det läka då? Har inte sätt någon fukt i källaren men det rör sig ju inte om många droppar per dag.
  • Antal inlägg: 11405
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2013, 13:56:06 »
Vätskan är ganska flyktig, så det är inte säkert att det blir blött så att det syns. Följ rören in i värmepumpen och känn efter om det luktar sprit nånstans. Ett vanligt ställe är skruvkopplingar som fryser sönder precis där brineslingan är ansluten i värmepumpen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26243
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2013, 13:58:22 »
Mmm, rättare sagt primärt skruvkopplingar som ligger efter KB-värmeväxlaren.
