Besök oss idag
Författare Ämne: Manometern visar 2 bar??  (läst 1711 gÃ¥nger)
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 30 september 2013, 08:08:19 »
Hej igen.
Då va det dax för den årliga översynen. Visar sig att manometern visar två bar. När jag tömmer ut vatten så sjunker det inte, nästan så det snarare ökar något. Då tömmer jag på den högra ventilen på motsatt sida av påfyllnings kranen.
Gör jag nått galet? Har varmt och gott o huset så detta gör jag enbart för att trycket ligger för högt.
Mvh // Basse81
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Manometern visar 2 bar??
« Svar #1 skrivet: 30 september 2013, 08:28:40 »
Den högra ventilen är säkerhetsventil för tappvattnet. För att tömma värmesystemet skall du lätta på säkerhetsventilen uppe till vänster eller öppna kranen under spillkoppen strax till höger om exp-kärlet.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 30 september 2013, 13:54:36 »
Hej. Det visste jag inte!!!  dontknow
Men jag lyckades att sänka trycket genom att tömma ut några deciliter via en avluftningsnippel på ett element. Så det har nog löst sig hoppas jag. Väldigt tacksam för svaret Purjo!!! Skönt att ha folk som vet hur det funkar några klick bort.
Mvh // Basse81
Besök oss idag
