Författare Ämne: Inget behov av värme, men radiatorerna är supervarma  (läst 1204 gånger)
Utloggad Maja
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 september 2013, 19:21:00 »
Förra vintern fungerade min Thermia Diplomat utmärkt. Jag hade hittat en kombination av värmekurva och rum som fungerade. För någon vecka sedan blev det väldigt varmt här hemma. Hade ca 22 grader inomhus när jag kom hem från jobbet. Kontrollerade inställningarna. Kurva 40 och rum 18. Sänkte till kurva 34 och rum 16. Har satt max till 40 och min till 10. Enligt displayen finns det inget värmebehov men radiatorerna är fortsatt väldigt varma. Fortfarande 22 grader inomhus. Har ingen innegivare, bara en utegivare. Jag hoppas det går att förstå mitt problem :-) Någon som förstår vad som hänt? Och förhoppningsvis har förslag på åtgärd.
Jag är nybörjare på värmepumpar och vill försöka lära mig mer.
  • Antal inlägg: 3647
SV: Inget behov av värme, men radiatorerna är supervarma
« Svar #1 skrivet: 28 september 2013, 19:24:45 »
Leta rätt på växelventilen, den nog fastnat i ett läge så varmvattnet läcker ut i radiatorsystemet, och pröva att gymnastisera den.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Maja
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 september 2013, 19:45:19 »
Nu har jag tagit bort fronten, men jag hittar inget som ens liknar en ventil. Har du något tips om var jag kan hitta den?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1282
« Svar #3 skrivet: 28 september 2013, 19:57:46 »
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_user_086U5666_SE.pdf
Kolla sidan 9. Den sitter uppe till vänster om det är rätt handbok för din modell.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« Svar #4 skrivet: 28 september 2013, 19:59:09 »
Jag har ingen termia, men på min Nibe så är det en klump stor som en rejäl knytnäve, med ett rör in i botten och två rör ut sidledes. Det bör också gå något slags kablage till den. Rören är ganska grova.
Utloggad Maja
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 28 september 2013, 20:03:47 »
Stort tack! När jag väl fick tips om att det var växelventilen som var problemet så hittade jag en del andra inlägg här på forumet på samma tema. Tydligen fler än jag som råkat ut för det här :-)
Ska kontakta installatören som får fixa detta. Verkar inte vara en jättedyr fix.
Stort tack!!
Utloggad Fattiglapp
« Svar #6 skrivet: 28 september 2013, 20:06:43 »
Fråga istället här hur du skall göra och lägg de pengarna du sparar på något roligare till dig själv. Du kommer säkert att på egen hand kunna åtgärda detta med hjälp av någon här. Det är inte heller säkert att det är just denna ventil som spökar för dig. :)
