Författare Ämne: Trasig växelventil - eller kan det vara något annat?  (läst 1836 gånger)
Utloggad munge
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 28 september 2013, 16:50:27 »
Det här ämnet är knappast nytt, men eftersom det gäller mitt sommarhus på Gotland och jag sitter i stan tänkte jag be om lite tips på hur jag bör göra. Har en IVT 290 A/W + Optima 700 med golvvärme. På distans märkte jag igår att det började bli väl varmt i huset och att pumpen gick för mycket (läser av några termometrar + effektuttag mha kamera) och eftersom kurvan är "snålinställd" så misstänkte jag att något var lurt. Grannen kunde i dag konstatera att varmvatten och värmevatten båda låg på ca 40, så jag bad honom stänga av pannan. Nu inställer sig några frågor:
  • Efter att ha surfat runt en del så inser jag att mycket talar för trasig växelventil. Låter det högst troligt, eller kan det lika gärna vara något annat? Om jag beställer dit en reparatör utan att själv vara på plats så skulle det kännas bra att ge en hyfsat tydlig beställning i stället för att han ska gå där och dona och byta lite av varje utan att jag vet vad som händer.
  • Finns det någon chans att jag kan fixa till fel på växelventilen själv om jag åker ner? Att motionera ventilen verkar vara en temporär fix, stämmer det? Vad är oddsen för att det bara är styrdonet som är trasigt, och är det i så fall något som man enkelt byter själv? Meckande som kräver att man är amatörrörmokare vill jag inte ge mig på. (Jag vet inte vilken typ av ventil som sitter där nu. Den är iaf inte bytt efter 2009.)
  • På Gotland är det ju regelmässigt strömavbrott ett par ggr i veckan. Vad händer om det blir avbrott (nu innan felet åtgärdas) och sen strömmen kommer på? Hoppar pannan igång då, eller vet den att den var avstängd? Grannen tryckte bara på off-knappen vid displayen.
  • Det verkar som om LK 525 "is the shit". Är det en sån jag ska förvissa mig om att jag får, eller finns det andra bra?
  • Kräver byte att systemet töms? Eller hänger vattnet kvar om man minskar trycket? (Vattnet är avstängt och jag vill förstå om jag måste instruera reparatören hur vattnet kopplas på.)
  • Om nu det här problemet skulle återkomma mitt i vintern när värmen måste funka, finns det någon inställning jag skulle kunna ha som minskar risken att den skickar ut 40-45 gr i golvvärmen? Typ att ställa in varmvattnet på kanske 30 gr.
  • Jag gissar att värmesäsongen gick igång nu när det här hände. Motioneras inte växelventilerna under sommaren? Jag har för mig att den ska köra cirkulationspumpar mm då och då även under sommaren.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21474
SV: Trasig växelventil - eller kan det vara något annat?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2013, 21:32:10 »
Många frågor men jag försöker svara på några..
Jag tror inte växelventilen motioneras på sommaren så din diagnos är troligen rätt, det kanske även räcker med lite motion för att få igång dom (jag har för mig om att det är 2 på IVT 290 A/W)?
Om den är avstängd ska den inte hoppa igång efter ett strömavbrott, men du kan ju testa genom att bryta och slå på strömmen till den.
Har du avstängningar mot radiatorerna så behöver nog inte hela systemet tömmas, om du ska byta ventilerna, men själva 290 A/W måste nog tömmas och sen fyllas på.
Bästa skyddet för golvvärme är att ha extern termostat för detta om man inte bor i huset för jämnan. :-\
Utloggad munge
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 29 september 2013, 13:02:13 »
OK, tack! Jag får nog skicka dit någon och byta ventilerna. Är det någon fara nu när vattnet kallnar samtidigt som vattnet i huset är avstängt? Blir det vakuum i vvb?
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 29 september 2013, 13:56:46 »
Nej, ingen fara ännu, men blir det minusgrader kan utedelen frysa.
Utloggad munge
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2013, 10:40:48 »
Jag kan svara själv på fråga 3 eftersom det bara dröjde ett par dagar innan det var dags för nästa strömavbrott ... Om pumpen är avstängd mha On/Off-knappen och strömmen går och sen kommer på så startar pumpen upp igen. Bug eller feature, jag vet inte.
Utloggad munge
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2013, 23:20:38 »
Motorn hade gått sönder på den ena växelventilen (Myson). Nu är den bytt och snurrar som vanligt igen.
