Författare Ämne: ivt 290 optima 500  (läst 5250 gånger)
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
ivt 290 optima 500
« skrivet: 28 september 2013, 07:32:10 »
Ja då börjar det blir kallt igen):
Och då kan man behöva lite hjälp med inställningar:) Jag har kollat runt här på forumet och ser då att det finns många som skriver om sina temperaturer T1 start och stopp mm. Hur gör man på min för att får den att fungera optimalt??
  • Antal inlägg: 20673
SV: ivt 290 optima 500
« Svar #1 skrivet: 28 september 2013, 08:14:18 »
Man börjar med att trimma in rätt kurva, öppna alla termostater och ställ in värmen i huset med värmepumpen kurva.
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 30 september 2013, 18:46:14 »
Jag har satt en kurva på 4,5 men tycker att blixten (elpatronen) lyser väldigt ofta:( Det är ju inte så kallt ute än. Vad ska jag göra mera ?
« Svar #3 skrivet: 30 september 2013, 19:14:21 »
Optima 500 är ju en rätt liten värmepump, hur stort hus och hur mycket energi behöver huset?
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2013, 08:12:26 »
huset är på 125+125 kvm
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2013, 23:16:09 »
Hmmmm... 250 m2 villa med en Optima 500.
Låter lite feldimensionerat, jag skulle tagit en dubbelt så stor LVVP till detta huset även om det är hyfsat isolerat...
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2013, 18:00:05 »
Det låter ju inte kul att den är för liten :( Men några bra inställningar måste ju gå att göra?
Känns ju inte så kul att byta ut allt när det ändå fungera.
  • Antal inlägg: 11449
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2013, 18:13:33 »
Är anläggningen injusterad som den skall så orkar den helt enkelt inte med. Då finns det inte så mycket att göra utan att det blir kallare inne...
Öppna radiatortermostaterna och sänk kurvan så mycket det går utan att det blir kallt inne. Du kan också öka tillskottsfördröjningen till 2 timmar så får VP'n lite mer tid på sig att hinna ikapp när den ligger nära gränsen.
Skriv ner lite inställningar och alla temperaturer när VP'n har gått en stund och värmt huset så kanske vi kan komma med några fler förslag.
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2013, 18:52:27 »
Då ska vi se vad jag kommit fram till:)
Värmekurvan 4,0
Framledning 26 (18,8)
Ute gt2 16,4
Varmvatten gt3:1     49,1
Varmvatten gt3:2     49,8
Värmevatten gt3:3   50,8
Rum gt5 20,7
Cirkulationspump från optima steg 2
Cirkulationspump värmepanna steg 3
Hoppas att detta är till någon hjälp:)
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2013, 18:53:40 »
öka tillskottsfördröjningen till 2 timmar det vet jag inte hur man gör :(
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2013, 09:33:04 »
Någon som kan hjälpa mig med en bra inställning??
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2013, 14:32:55 »
Är det den gamla IVT 290 du har eller är det 290 AW?
På den gamla 290 finns inte så många inställningar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2013, 15:24:43 »
Värmekurvan 4,0
Det är bara CL300 och REGO603 som har värmekurva av luft/vatten pumparna vad jag vet och eftersom det är en Optima500 så är det CL300
Värmekurva 4 borde ge ca 40°C framledning vid -10°C utetemperatur
Tillskottet ändrar man på en potensiometer bakom huvudpanelen (den längst till höger)
Ladda hem installationsmanualen från IVT och läs igenom hur man kan ställa in den.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2013, 17:39:24 »
 Hej.
Jag har läst i manualen men blir inte klokare): Nu har jag ändrat tillskott timern till 120 och ändrat Hysteres till 1,5 eftersom jag har en rumsgivare. vet inte om detta är bra? Sen lyser Retur hög):Rumsgivaren kopplade jag in för ett tag sen och det sitter i hallen i källaren. Rätt?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Utloggad darkride
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2013, 14:47:59 »
Nu drog jag i gång Fabriksinställningen  då jag tycker pumpen inte gå.Vad kan det vara för fel när pumpen inte gå?? Kan man manuell köra den?
