Författare Ämne: Möjligt beräkna årsenergibehovet för bergvärmepump  (läst 652 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 615
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« skrivet: 27 september 2013, 20:33:41 »
Ponera följande:
Man har räknat fram husets effektbehov, vid DVUT och +20 C inomhus, med utgångspunkt från leverantörens uppgifter om areor och u-värden på alla byggnadsdelar, värmeförlusterna genom läckage och ventilation.
Man vet husets tidskonstand samt vilken ort det är lokaliserat på. Om man då vet vilken bergvärmepump man skall ha i huset, är det då möjligt att beräkna hur mycket el värmepumpen kommer att dra på årsbasis?
  • Antal inlägg: 3478
SV: Möjligt beräkna årsenergibehovet för bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 27 september 2013, 22:49:06 »
Ja, men det beror på mängen hushållsel som tillförs. Ingenhushållsel => allt via VP och dess COP, men mera normalt , husets totala energibehov- hushållsel = värmepumseenergixCOP
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 20790
« Svar #2 skrivet: 28 september 2013, 08:17:11 »
Sen är en kalkyl bara en kalkyl, i verkligheten så varierar vädret så pass mycket mellan olika år att den där sista millimeternoggrannheten man stoppar in i kalkylen är rätt onödigt arbete...  Sc:,h
