Besök oss idag
Författare Ämne: EcoZenith i550 Pro  (läst 5742 gÃ¥nger)
Utloggad plåtis
  • Antal inlägg: 26
EcoZenith i550 Pro
« skrivet: 27 september 2013, 18:27:35 »
Har fått en offert på en Eco Zenith i550 Pro och Eco Air 420.
Den skall värma ett hus på 200 m2 botten våning 160 m2 övervåning och 140 m2 källare.
Förbrukar 5 m3 olja/år och ca 4000 kW el till varmvatten.
Bor i nordvästra Skåne.
Låter det som ett bra alternativ eller någon som har ett bättre förslag ?
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: EcoZenith i550 Pro
« Svar #1 skrivet: 27 september 2013, 19:22:09 »
Låter OK, den är i alla fall inte för klen.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #2 skrivet: 28 september 2013, 07:24:29 »
Vad kostar kalaset? Har du tagit in fler offerter?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad plåtis
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 28 september 2013, 18:44:09 »
Har bara en offert men väntar på 3 till, och priset är inte att leka med,
220000 kr då är allt på plats och oljetank / panna ute.
Utloggad lunk Umeå
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 28 september 2013, 19:36:30 »
Va?? 220 000? Jisses, det är dubbelt mot vad jag betalade för min installation. Då vore det väl mycket billigare att borra för bergvärme?
En EcoZenith i550 kostar ca 45 kkr på nätet, nya EcoAir skulle kosta några tusen mer än gamla modellen, sa någon här på forumet, så en 420 borde kosta typ 50 kkr. Prylarna borde alltså kosta under 100 kkr tillsammans vilket ger 120 kkr för installation?
Vad debiterar en hantverkare för timkostnad? Om dom tar 500 kr/tim per gubbe så blir det 4000 kr/dag. Med två man skulle de 120 kkr räcka till 15 dagar, heltid. Tre veckor för att installera... Sc:,h
robot74
robot74
« Svar #5 skrivet: 29 september 2013, 08:39:17 »
Tycker att priset låter rimligt om det ingår allt i den installationen. Nya Zenith pro är ju dyrare än den gamla, nya 420 Eco Air är ju betydligt mycket bättre än den gamla. Värme kapaciteten är väl att jämföra med gamla 125:an. Vad Lunk har betalat för sin anläggning är ju helt ointressant eftersom han inte har dom enheterna som du ska sätta in.
robot74
robot74
« Svar #6 skrivet: 29 september 2013, 08:50:00 »
Om man räknar 80% verkningsgrad på brännaren så gör du av med 200kWh/kvadrat meter plus varmvatten. Är du helt säker på oljeförbrukningen?
  • Karma +18/-8
« Svar #7 skrivet: 29 september 2013, 09:09:36 »
Det blir 80 kWh/m2 om man räknar med att övervÃ¥ning + källare ocksÃ¥ värms.  :)
Utloggad tommys76
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 215
« Svar #8 skrivet: 29 september 2013, 09:12:49 »
Det skadar ju ändå inte att fråga en offert på bergvärme, ifall det är en möjlighet också.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
  • Karma +20/-11
« Svar #9 skrivet: 29 september 2013, 09:18:32 »
Om priset är rimligt eller inte har jag svårt att uttala mig om. Det kanske tar två veckor att skära ner och bära ut en oljetank...
Dock tycker jag att det är mycket pengar, så det borde gå att hitta ett billigare alternativ. Har du tittat på berg- eller jordvärme?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #10 skrivet: 29 september 2013, 09:30:20 »
Fördelen med luft/vatten jämfört med bergvärme är att det är lägre installationskostnad. En BVVP-installation kostar enligt BV-specialisterna här inne normalt under 150 000. Att då sätta in LVVP för 200 000 låter dyrt.
Demontering av en gammal oljetank är en separat åtgärd som man får separat ROT-avdrag på eftersom det jobbet inte har med VP-installation att göra.
Ta separata offerter.
  • Karma +18/-8
« Svar #11 skrivet: 29 september 2013, 09:56:45 »
Jag reagerar väl också lite på priset, nu hittar jag inte exakt dessa grejer på nätet men en EcoAir 120 kostar ca 70' och en EcoZenith i550 drygt 40', skulle gissa att de nya modellerna kostar 80 + 50 = 120 kkr inklusive moms. 100' för installation + bortforsling av panna + tank är saftigt.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #12 skrivet: 29 september 2013, 10:10:30 »
Tanken skär man ner på 1 dag ensam dock behövs hjälp när det ska bäras ut.
Utloggad plåtis
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 29 september 2013, 16:43:42 »
Jag tycker också det är lite dyrt.
Jag har sökt lite priser pÃ¥ nätet och hittat att Eco air kostar 78000 och i550  ca50000
Lite mer saker ingår' växelventilpaket, expansionskärl, extra lång rördragning ca 20 meter mellan utedel och panna.
Skrotning av panna och oljetank kostar 6000.
Det går tydligen inte att borra här, annars hade jag gjort det.
Väntar på ytterligare 2 offerter.
Utloggad plåtis
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2013, 13:46:26 »
Har en offert på Mitsubishi också men är rädd att elpatronen är för liten.
PUHZ HW 140 YHA2  4,2-18kW
EHPT 20X-YM9A, Zubudanteknik.
9kW låter lite om utedelen stannar.
Besök oss idag
