Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Heavy Industries
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
tips på vad man mer kan använda den till
GÃ¥ ned
Ämne: tips på vad man mer kan använda den till (läst 2295 gånger)
Petri Liefvergren
Elektriker
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Trosa
Antal inlägg: 10
Värmepump solceller nibe
Petri Liefvergren
27 september 2013, 17:30:57 »
är det någon som har bra tips på vad man mer kan använda mitsubishin till?
Typ värma element typ
Nibe 730 panna. Golvärme på plan 1 och 2. Bor i Sörmland 148 kvm suterränghus.
Solcellsanläggning 10 st 360W Sungrow 3,6 kW växelriktare. Exakt årsproduktion 2021 6 317 kWh. 2022 5900 2023 5400
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: tips på vad man mer kan använda den till
Svar #1 skrivet:
28 september 2013, 07:20:32 »
Värma luft kanske?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
styrman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 418
styrman
Svar #2 skrivet:
28 september 2013, 09:07:31 »
Citat från: purjo__ skrivet 28 september 2013, 07:20:32
Värma luft kanske?
Det ær just det och enbart det vi anvænder vår till
Om man vill kan man också anvænda den før att kyla luften... fast inte samtidigt som man værmer...
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 646
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
