Författare Ämne: Antal starter 1245-12  (läst 1092 gånger)
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« skrivet: 27 september 2013, 17:10:54 »
Jag har nyligen installerat en 1245-12kW. (200m borrhål)
Anläggningen verkar fungera bra men jag funderar lite över vad som är ett rimligt antal starter per dygn.
Jag har ca: 200 kvadrat (2-Vån+ källarplan) i huset samt ett garage på 40 kvadrat och ett gästhus på 50 kvadrat.
Det är golvvärme över allt utom i garaget där det sitter en vattenburen aerotemper.
I garaget håller jag endast 10-12 grader.
Bifogar en bild från Logpro gjord den 26:e sept. då det var minusgrader på natten.
Kommentera gärna om ni tycker något ser galet ut.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
  • Antal inlägg: 16734
SV: Antal starter 1245-12
« Svar #1 skrivet: 27 september 2013, 17:21:52 »
Lägg gärna in loggfilen i originalformat fast du måste byta filändelse till nått annat än log annars godtar inte forumet filen. Tycker det är lättare att se på originalfilen.
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 27 september 2013, 17:54:48 »
Här kommer logfilen.
Det var lite längre gångtid, ca: 40 min, när det blev kallare på natten.
Annars verkar den gå 20 minuter varannan timme ungefär.
Brinetempen oroar mig också lite, efter 40 minuters gångtid är returen -3 grader.
  • Antal inlägg: 21157
« Svar #3 skrivet: 27 september 2013, 18:10:33 »
Tycker det ser rätt OK ut, möjligen lite högt :dt: på KB, ställ upp KB-CP lite grand.
9 starter på 12 timmar vid denna utetemp är helt OK.
  • Antal inlägg: 78
« Svar #4 skrivet: 27 september 2013, 19:07:20 »
kb-cp står på 90%, jag ökade till 95%.
Vad är optimalt  :dt:?
« Svar #5 skrivet: 27 september 2013, 19:16:59 »
Jag brukar säga ca 3 °C tempdiff på KB, men det är ingen katastrof med 4 °C.
