Besök oss idag
Omröstning
Du som bor i Norrland: Är du nöjd med din LVVP eller ångrar du dig och önskar att du hade satsat på bergvärme istället?
Jag är nöjd, ångrar inte installationen.
4 (57.1%)
Jag är halvnöjd. Med det jag vet nu hade jag gjort installationen lite annorlunda.
3 (42.9%)
Jag är missnöjd och önskar att jag hade satsat på bergvärme istället.
0 (0%)
Antal personer som röstat: 7
Författare Ämne: Du som bor i Norrland, är du nöjd med din LVVP eller Ã¥ngrar du dig?  (läst 4845 gÃ¥nger)
Utloggad lunk Umeå
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Lär mig vartefter...
Jag har fått synpunkten att det nästan inte finns några nöjda luft/vatten-ägare i norra Sverige, så därför tänkte jag göra en ovetenskaplig undersökning.
Uppge gärna var i norra Sverige du bor.
Och ni Sörlänningar, avstå från att svara är ni snälla!
ulf eriksson
ulf eriksson
SV: Du som bor i Norrland, är du nöjd med din LVVP eller ångrar du dig?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2013, 15:34:14 »
Som komplement till BVP funkar LVP OK, då menar jag vår och höst.
Annars vintertid  är LVP en leksak kontra BVP.
VÃ¥t hus finns i Vindelns Komun.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
Nu gällde ju frågan LVVP - Luft/Vatten...
Jag är nöjd. Visserligen bor jag bara i mitten av Sverige (Timrå kommun), men ändå Norrland...
Huruvuda man är nöjd eller inte handlar till stor del om vilka förväntningar man har på systemet. Det är lite svårare att dimensionera och justera in en LV-anläggning och jag förstår att den hel del kunder kan känna sig mer eller mindre lurade av installatörer/säljare som har litat på tillverkarnas uppgifter om COP och max framleding...
Jag har ju dimensionerat och installerat mitt system själv och vet vilka tekniska begränsningar en luftvärmepump har, så är nåt fel så har jag bara mig själv att skylla... Besparingen är på ca 10 000:- per år och investeringskostnaden för drygt tre år sen var ca 70 000:-
Det viktigaste att tänka på är:
Tillverkarna anger ett högsta COP, en högsta framledningstemp och en lägsta utetemp. Dessa tre saker inträffar dock aldrig samtidigt.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad lunk Umeå
Min besparing ligger på 13-15 kkr/år, och investeringen på ca 100 kkr, så vi har samma pay-off-tid, ca 7 år.
TimrÃ¥ är definitivt Norrland.  :)
Utloggad maos66
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 437
Ytterligare ett gränsafall - jag bor i Gävle - investerat ca 30000-35000 i min Sfinx pump och installationsjox. Förra ägaren gjorde av med 2,5-3 kubik olja. Jag kör nu runt på ca 11000 KWH för värme i ett hus som dessutom byggts ut drygt16 kvadratmeter. Pay off under 2 år. Jag har i och för sig installerat solvärme också. Men de förra ägarna bodde inte i huset under sommarhalvåret (avslagen panna), så det jämnar nog ut sig.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
Jag vill inte sabba din omröstning, men måste man rösta för att få se resultat?
Gävle är absolut inte Norrland, det kliade i fingrarna om Timrå, men jag lät bli att skriva då fast det var på gränsen, det är många som tycker Norrland börjar efter Sundsvall, men själv tycker jag Norrland börjar efter Sollefteå..
Fast det viktigaste är väll att det är norr om sthlm och att man skriver det ;)
För trycker jag på visa resultat så kommer ingenting fram, man kanske måste rösta för att få se :'(
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
Utloggad lunk Umeå
Jag tänkte kanske galet. Bäst att ändra, sÃ¥ alla nyfikna sörlänningar kan titta utan att rösta.   :)
saal
saal
« Svar #8 skrivet: 01 november 2013, 23:23:46 »
jag är ganska nöjd om man jämför med alternativen och hur det va förut.
Eldade enbart pellets förut vilket är en del jobb.
Nu kör jag mestadels värmepumpen men skulle vilja ha ut mer värme då det är under -10 till -15 grader fast då skulle det såklart kosta mer också.
Då kör jag pellets då det är som kallast, men det är ju inte så stor del av vintern.
Samt så eldar jag lite ved i öppenspisen, mest för mysfaktorn men det hjälper till väldigt mycket.
Fördelar: Enkelt, Billigt
Nackdelar: Ingen hög värme som el/pellets/ved ger.
Buller tänker jag inte säga för den låter fantastiskt lite, måste gå nära för att veta om den är igång. (CTC Polar Edition)
Sollefteå Kommun bor jag i.
Besök oss idag
