Författare Ämne: Billig lösning på kondens-is under pump.  (läst 9390 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 58
  • Energi utforskare
« skrivet: 27 september 2013, 00:55:37 »
Min gamla optima 700 kondenserar ganska mycket som ger en fin svallis.
Finns det någon billig lösning med typ värmeslinga att lägga på betongfundamentet innan vintern kommer så man (lätt) kan smälta isen vid behov.
Har upplevt 2 vintrar hittills 2011-2012 klarade det sig helt ok.
2012-2013 va jag ute med kupefläktar och varmluftpicka så att isen inte nådde pumpen ca 30cm upp.
har inga problem med att den sprider sig i sidled bara uppåt.
Inga gångar lr så i närheten och plattan faller bort från pumpen.
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
  • Antal inlägg: 26481
SV: Billig lösning på kondens-is under pump.
« Svar #1 skrivet: 27 september 2013, 05:47:59 »
Det enklaste och säkraste är nog att höja upp pumpen högre.
Allt annat kostar pengar, och det är nog svårt att garantera bra funktion ändå har jag en känsla av.
Har du en bild på hur det ser ut vid utedelen?
Har inte IVT någon egen lösning med uppvärmt droppfat?
  • Antal inlägg: 11453
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 27 september 2013, 08:33:50 »
Inte den gamla Optiman. Den ser ut som en 'vanlig' utedel på ett markstativ. Det är de nya pumparna med uppåtriktad fläkt som har inbyggt kondenstråg med avlopp.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2021
  • Problem löser man!
« Svar #3 skrivet: 27 september 2013, 11:23:32 »
De nya pumparna med uppåtriktad fläkt som har inbyggt kondenstråg med avlopp.
=problemfritt  tummenupp
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2154
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 27 september 2013, 15:05:57 »
Men vattnet som bildar is under VPn som är väl det som du får vid avfrostning vid minusgrader? Allt som krävs är väl att du ser till att det inte rinner rakt ner utan leds ut från VPn ut på tomten? Jag har löst det med en bit nockplåt till ett plåttak som sluttar bort från VPn ut på gräset (ut i snön vintertid). Där blir också is, men där gör det ju ingen skada och jag kan gå lös med spett och spade om jag vill knacka bort det (vilket händer 2-3 ggr under vintern, när det rasat från taket och begravt rännan).
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 27 september 2013, 17:17:28 »
Köp en saltsten och lägg under pumpen = ingen is.  tummenupp
http://www.granngarden.se/product/slicksten-knz-100-magnum-25kg-
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Inloggad claese
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 29 september 2013, 18:44:20 »
Fungerar det? Principen är klar men har du provat? Fungerar det så löser det problem för många.
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 58
  • Energi utforskare
« Svar #7 skrivet: 29 september 2013, 21:28:58 »
Salt tar väl död på mitt betongfundament samt att alla växter runt om dör?
Fast då slipper jag ju klippa :)
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 88
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
« Svar #8 skrivet: 15 november 2013, 21:40:28 »
Intressant det där med saltstenen... Någon som provat?
Bor i Vinslöv, skåne, tillsammans med fru och två pojkar, 3&1 år gamla.
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #9 skrivet: 17 november 2013, 17:09:51 »
En balja som något så när lätt kan tömmas ut på is kan vara en lösning om man inte vill ha isgata framför utedelen av luftvärmepumpen.
http://www.jula.se/murbruksbalja-60-l-164009
« Senast ändrad: 17 november 2013, 17:12:23 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #10 skrivet: 17 november 2013, 17:43:21 »
Saltsten fungerar, men kan gå illa åt betong. Balja/hink under är inget kul att springa om man har en pump som kan hälla ur sig över tjugo liter per dygn vid hög luftfuktighet.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 17 november 2013, 20:17:00 »
Man kan köpa sig ett uppsamlingstråg och göra det riktigt med värmekablar och sånt oxå annars  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #12 skrivet: 17 november 2013, 21:07:03 »
.... eller köra den enkla modellen och bara leda ut på gräset så länge. Nör det blir vår smälter det ju liks
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #13 skrivet: 18 november 2013, 05:01:21 »
Det får bli is på backen.
Här är värmekablar förbjudna utomhus. Nu har elnojan gått så långt att jag tom har brytare på de som sitter i pumparna.  help
Men om jag skulle göra något, så skulle jag prova ett jordrör på 20-30 meter. Gratis drift och bör väl fungera ner till -15°? Men det orkar jag inte.  :)
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 18 november 2013, 12:29:53 »
Blir väl svårt på min...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
