Författare Ämne: Bosch CC 160 EHP 8 Värmer "konstant"  (läst 3887 gånger)
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 26 september 2013, 10:28:58 »
Jag har ungefär samma problem som denna tråd...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48892.msg491298#msg491298
CC 160 värmer varmvattnet upp till 58 grader. korrekt. (kompressorn går "kranen" syns på displayen)
precis när kompressorn stannar så skjuts det ut värme till elementen. ( ingen elementsymbol syns i displayen )
Temperaturen på elementen är runt 50 grader.
Sen repeterar sig processen igen.
FAST varmvattnet värms mycket "oftare" nu när elementen är en faktor också.
Det har varit så i två dagar nu. Då värmen gick på automatisk efter sommaren.
Kan problemet vara växelventilen?
EDIT: Värmekuvan är inställd på ett lååågt H och V värde. Så tempen på är på tok för hög. Borde inte ens ha någon värme ut på elementen....
« Senast ändrad: 26 september 2013, 10:32:24 av meshugg »
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
SV: Bosch CC 160 EHP 8 Värmer "konstant"
« Svar #1 skrivet: 26 september 2013, 10:30:06 »
Är rören till radiatorerna varma under tiden den värmer varmvattnet, eller svalnar dom av då?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 26 september 2013, 10:34:40 »
Dom är varma men svalnar. Så gör även temperaturen på "elementen" på displayen.
Men det dröjer inte länge tills den börjar köra VV igen och skickar på ny värme till elementen... Kanske 15-30 min.
Edit. Förtydligande. Elementtemperaturen ökar alltså inte meddans VV körs av kompressorn vad jag tror. Utan precis efter den har kört klart.
(det låter som Blandventilen? Shunten?  slås på och så ökar temperaturen till elementen väldigt mycket, väldigt fort)
Edit: Tagit bort direkt citering /lmf
« Senast ändrad: 26 september 2013, 15:11:03 av Lmf »
1 rörs system !!!
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 26 september 2013, 13:09:56 »
Ytterligare observationer under lunchen. Nu med bilder. Se bifogade.
(Klockan går 1h fel)
13:07 kompressorn går och värmer VV
13:13 Kompressorn har slutat gått och elementen har blivit varmare också
13:19 (hann inte se när den startade exakt) kompressorn har startat igen och värmer VV. Temperaturerna har gått ner på både VV och Radiatorer.
Jag vet inte längre om elementen värms medans kompressorn går då det är så kort tid mellan starterna. Jag vet bara att temperaturen ökar på displayen efter att
kompressorn har kört VV. Och det viner till (jag gissar att det är shunten) och tempen ökar på elementen
nån som har ngn idé?
« Senast ändrad: 26 september 2013, 13:20:33 av meshugg »
1 rörs system !!!
Inloggad purjo__
« Svar #4 skrivet: 26 september 2013, 13:54:12 »
Med dom siffrorna ser det ut som att växelventilen inte växlar över helt. Det gör att varmt vatten läcker ut till radiatorerna när VV-beredaren värms, och att tempen i beredaren sjunker snabbt så att en ny värmning triggas nästan direkt.
Testa att ta bort motorn, smörj piggen med lite tunn olja och tryck in den några gånger med ett hårt, platt verktyg så kanske den kommer igång igen. Med lite tur funkar den ett par år till efter det, men räkna med att du kommer att behöva byta...
Om du byter så sätt dit en vridande ventil istället för den tryckande/återfjädrande som (förmodligen) sitter där nu.
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 26 september 2013, 14:04:03 »
Jag testar det. Tack!
« Senast ändrad: 26 september 2013, 15:10:18 av Lmf »
1 rörs system !!!
  • Antal inlägg: 28041
« Svar #6 skrivet: 27 september 2013, 07:06:49 »
Kan tillägga att min växelventil nu har fungerat i 4 år sedan den kärvade, så det finns ingen automatik i att ett byte är nära förestående.
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 30 september 2013, 13:30:40 »
jag bestämde mig för att ringa en rörmokare och outscourca problemet.
I helgen stängde jag av pannan ett tag för att den skulle få "vila lite". När jag satte på den igen verkade allting fungera normalt.
och nu två dagar senare fungerar allt normalt.
Frågan är vad som har hänt? har växelventilen bara "hoppat igång" igen?
Jag kommer låta rörmokaren titta på den och byta ut den...
1 rörs system !!!
Inloggad purjo__
« Svar #8 skrivet: 30 september 2013, 13:36:23 »
Den kan ha kärvat fast under sommaren när det bara har gjorts varmvatten och nu när värmesäsongen kom igång så behövde den några omställningar för att vakna till...
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: 30 september 2013, 13:58:18 »
hmm... skulle du rekommendera byte? (jag tillägger igen att jag helst inte vill öppna den själv då jag är osäker på om jag fixar det)
« Senast ändrad: 30 september 2013, 14:49:18 av meshugg »
1 rörs system !!!
« Svar #10 skrivet: 30 september 2013, 18:53:42 »
Om det gäller ett hus där du bor stadigvarande så skulle jag inte rekommendera byte, den kan gå länge innan det blir problem igen.
Är det ett hus som du inte bor i stadigvarande så skulle jag rekommendera byte till en växelventil med kula som vrider sig, de kärvar inte lika ofta.
