Författare Ämne: Bosch compress 5000 6.0  (läst 8489 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 118
« skrivet: 26 september 2013, 09:05:02 »
Har installerat en compress 5000 6,0 i stugan med tillbehöret "radionod" i innerdelen.
Med appen "aaControl" som är gratis till mobiltelefonen så styr man enkelt värmepumpen på distans samt får status på temp inne ute och felmeddelanden...om sådana uppstår. Appen verkar fungera bra ...enkel att använda.
Compress 5000 är väl en IVT LRN ...verkar funka bra även om jag bara kört nån vecka ännu.
Nån annan som har denna uppsättninen med telefon app och radionod på pumpen.
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
SV: Bosch compress 5000 6.0
« Svar #1 skrivet: 26 september 2013, 19:55:25 »
"radionod" som du installerat är det en extern burk som du kommunicerar med över mobilnätet? Eller är det en modul som du sätter i innerdelen?
Har också installerat en likadan pump och funderar på styrning över mobilnätet, men vet inte om det lönar sig om remote mobilfunktion kostar 3000-4000:- och man bara nyttjar stuga ett fåtal tillfällen på vinter och vår höst sänker till 18 grader. Hur det ni?
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: 26 september 2013, 20:31:40 »
Hej AndersS,
Ja du måste ha en gsm modul RSK nummer 6250870 kostar ca 2500 kr samt en Radionod (som monteras i innerdelen) RSK 6250967 ca 600kr. Men då kan du styra flera funktioner från mobilen,typ Temp 10-30gr ,fläkthastighet ,plasmacluster av på, driftläge kyla-värme..Temperatur inne- ute samt att du får larm om strömmen går bla och mycket mer.
Jag tycker att de funkar kanon...man har alltid kontroll på läget i stugan. :)
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2013, 07:05:45 »
Vilken typ av mobilabonnemang kör du för styrningen?
MalinLi
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2013, 22:00:36 »
Hej, jag vill gärna veta var du satte in radionoden i inomhusdelen? Vi hittar inte luckan??? ???
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 118
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2013, 11:14:52 »
Ja de e heldumt ..instruktionsbilderna stämmer inte alls. När du tagit bort yttre plasthöljet på inomhusdelen så måste du öppna den metalldosan på höger sida där kretskortet sitter och där finns bara en kontakt längst upp som är ledig för att plugga in radionoden. Sen låter du värmepumpen va strömlös  och trycker ner den initieringsknappen som finns på gatewayen..med ett gem typ...slår på strömmen till pumpen inom 1 min och då hittar dom varandra ..radionoden och Bosch enheten. Sen programerar du in tel nummer och lite annat på androidtelefonen i aaControl appen och sen funkar de.
Bosch gatewayen har bara ett kontantkort sim i sej som du fyller på med pengar ..typ 100 kr för att komunicera med sms som då appen gör.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 219
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2013, 09:40:53 »
Finns ingen "lucka" att ta bort. Hela kåpan måste bort (typ 3skruv) och sedan lossa locket på ellådan till höger o sedan sitter "nod uttaget" nästan nederst (enda lediga porten).
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2013, 09:09:26 »
Är det den här pumpen som kör avfrostningen med hetgas istället för elslinga?
Vore intressant att höra erfarenheter från detta, då jag har förstått att det ofta är problem med avfrostning på utedelar där man kör +10-underhållsvärme.
Möjligen är den här lösningen bättre?
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11787
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2013, 10:52:36 »
Avfrostningen görs väl med hetgas på alla VP? Elslingan är bara till för att smältvattnet inte skall frysa igen i bottentråget.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2013, 11:35:56 »
Ja förlåt, det är väl så man gör, (eller möjligen om man kör i kylläge undantagsvis?), men trågets avtining har ju stor betydelse för om utedelen fryser ihop antar jag, så att i det avseendet har det ändå betydelse för avfrostningsfunktionen tänkte jag.
Inloggad purjo__
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2013, 11:39:55 »
Ja. Bosch luft/vatten har haft hetgasvärmt tråg i flera år, så det är kul att dom tar den tekniken även till luft/luftpumparna. Oftast brukar det ju vara tvärt om - Ny teknik kommer först till luft/luft och sen till övriga konstruktioner...
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2013, 11:45:00 »
Ok, det kanske inte är en helt rättvis jämförelse, men har det funkat bra, på din luft/vatten då?
Inloggad purjo__
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2013, 11:51:46 »
Ja. Man slipper isbildning och/eller hinkar och baljor under VP'n och allehanda mer eller mindre hemsnickrade efterhandsmonterade tråg med värmekabel. Konstigt att inte fler tillverkare har det som standard på sina luft/vatten som ju i princip bara tillverkas för den 'kalla' delen av världen.
  • Antal inlägg: 4767
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2013, 12:08:57 »
Varför skulle det inte bli en massa smältvatten vid avfrostningen med hetgasslingan ?
Eller blir det så stekhett så den kondenserar bort allt vatten vilket verkar lite svårt !
Är det en så väldig mängd med kondens så borde man nästan få fuktskador i takfoten/kattvinden !
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Inloggad purjo__
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2013, 12:15:53 »
Det blir lika mycket vatten. Dock antog jag (felaktigt kanske?) att man samlar upp vattnet i ett tråg och leder det till nån form av avlopp. Det är just uppsamlingstråget som, enligt min åsikt, funkar bättre när det dels är inbyggt från början och dels värms till lite högre temp i samband med avfrostningen jämfört med om man har en värmekabel..
