Författare Ämne: Värma källaren oberoende  (läst 548 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 22 september 2013, 21:31:53 »
hej, hat en 1245 sedan 2 år, funkar fint. när jag installerade och byggde till en källarvåning kopplade jag källarens golvvärme påmsamma slinga som husets 240 kvm vsttenburna. funkar fint men hur gör jag på lite sensommardagar när det är varmt i huset men behov av lite extra värme i källaren ? måste väl till någon form av separering, eller har jag missat något ? pumpen går på rumstermostat i huset, redan där borde jag väl ha två olika och sedan en ventil som kan stänga av huset och bara värma källaren i höstläge ?
tack för tips
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 21093
SV: Värma källaren oberoende
« Svar #1 skrivet: 23 september 2013, 19:25:43 »
Problemet är att det är så få radiatorer i källaren att värmepumpen får spunk då den ska värma så pass lite vatten.
Jag kör med en luftavfuktare i källaren sommartid får att hålla luften fräsch, och så värmer den lite också.
