Besök oss idag
Författare Ämne: Är spekulanten ett hus som har installerat Ivt 290 optima 500  (läst 1231 gÃ¥nger)
Utloggad Nitrox
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump
Hus ligger i Norr öst Skåne.
Varit och tittat på ett hus som jag gillar det men där står ett L/V Ivt 290 optima 500 som var installerade sedan år 2005, och säg att det har aldrig haft problem. Ska jag tro på säljare ?! man vet aldrig.
Fast det funkar som det är såg jag .... och vattentapp var varmt, men hade inte "på" varma till de element har jag glömt tänker på om jag vill begära att säljare ska sätta på så jag kan känna och se om allt fungerar så som att fläkten är ok eller förskräck ljud ... hrm..!!
Jag är ju vana med olje-/ved-/pelletspanna som jag har haft i 25 år händiga så ingen problem för mig om det är någon problem. Men värmepump är en nytt för mig, fråga är vad ska jag tänka på och kan man göra någon testa innan köpslår huset?
Mäklaren säger att det kan inte garantera som dolda fel eller vad som kan hända i efterhand.
Hm.. Undrar jag om det skulle olycka kan man få försäkring från min hus-/hemförsäkring?
Ska jag behöva orolig mig hur det blir till vinter och bör jag beställa service till den panna innan vinter kommer?
Vad är vanliga som finns riskera förekommer fel eller gå sönder inom kort eller kan den hålla 10 år eller längre?
Kan man lita på den IVT som är 7-8 år gamla och kan drift i minst 10 år till ...
« Senast ändrad: 19 september 2013, 23:05:57 av Nitrox »
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
SV: Är spekulanten ett hus som har installerat Ivt 290 optima 500
« Svar #1 skrivet: 20 september 2013, 02:48:15 »
En värmepump är som vilken maskin som helst i hushållet, de kan hålla länge, men de kan även gå sönder rätt fort.
Skillnaden är väl att värmepumpen är den dyraste maskinen i huset, och riskerna med en anläggning som börjar bli lite till åren blir därför större än för t.ex. en diskmaskin som inte är lika dyr att ersätta.
I en luft/vatten-värmepump finns det ju en del rörliga delar som kan slitas ut, fläktar, cirkulationspumpar, kompressorn växelventiler mm, så att det kan bli fel på dem är ju helt klart.
En livslängd på 10-15 år när det gäller luft/vatten-värmepumpar tycker jag att man kan förvänta sig, men i praktiken är det omöjligt att säga.
Det enda riktigt allvarliga felet på en värmepump är kompressorhaveri, allt annat bör gå reparera för en överkomlig slant, reparationer/utbyte täcks av hemförsäkringen, men som vanligt finns det avskrivningar som gör att du får betala en större del av kostnaden ju äldre värmepumpen är när den går sönder.
Utloggad Nitrox
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 21 september 2013, 15:01:04 »
Tack Rickard!
Besök oss idag
