Författare Ämne: Behålla befintlig pelletspanna efter installation av luft/vatten.  (läst 4200 gånger)
Utloggad meshuggah75
  • Antal inlägg: 17
Är det lönt att behålla befintliga pelletspanna för kalla vinterdagar? Hade lägst 25-26 minus förra vintern.
Har idag en gammal pellets kombi/panna...inte världens bästa verkningsgrad...eller hur ska man resonera? Vore skönt att slippa pelletsen:-)
Vi har köpt insatts till öppna spisen som vi tänkte stöd elda i och ha som backup vid strömavbrott.
  • Antal inlägg: 16743
SV: Behålla befintlig pelletspanna efter installation av luft/vatten.
« Svar #1 skrivet: 19 september 2013, 21:56:53 »
Om det ofta blir kallt där du bor kan det nog vara bra att ha pelletsen kvar effekten på luft/vatten vp sjunker ganska mycket när det blir kallt så då måste elpatron hjälpa till när och hur ofta beror på dimensionering och vilken vp du har.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 19 september 2013, 22:41:29 »
Dom nyaste luft/vatten-pumparna klarar att ge hög framledningstemperatur ner till -15 ungefär, om du innan haft högtempsystem, sen måste elpatronen in alternativt nån annan värmekälla. Frågan är väl mest om du verkligen ids köra igång pelletseldningen dom dagar det blir för kallt för VPn? Då ska du ju helst ha ett system som är lättstyrt och lättstartat utan att man behöver pillra en massa.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 20 september 2013, 09:11:17 »
Köper jag luft/vatten blir det en kraftfull som ska kunna ge värme ner till -25
Men det lär inte vara så lönsamt? Bekvämt lär det vara att slippa pelletsen.
Pelletsen har gått två dygn nu helt klanderfritt:-)
Edit:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 13 september 2014, 09:22:54 av Lmf »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 20 september 2013, 22:46:04 »
Det är en sak vad VPn teoretiskt klarar av och en helt annan vilken framledning du kräver. De två måste ju stämma överens... Min VP kan teoretiskt arbeta ner till -20, men då kräver mitt hus högre framledning än vad VPn kan ge, så i praktiken klarar den bara -10. Där möts husets behov av framledningstemp och VPns kapacitet att leverera tillräckligt varmt vatten.
Men det lönar sig ändå jämfört med el. (men knappast i jämförelse med pellets när du redan har allt monterat)
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 30 september 2013, 20:07:48 »
Hej, hoppas det är OK att utveckla tråden?
Har just slängt ut oljeeldningen i ett gammalt hus på landet på 120m2 och funderade på en Luft/Vatten, på sådär 9kw. Kan fortsatt elda med ved och tanken var att göra så när det blir riktigt kallt. Är dock lite orolig då jag ser, att med en framledningstemp på 35-40C höjer jag knappt inte tempen i huset, (19-20) vid kvällningen och det är fortfarande 7-8 C ute. Måste alltså upp i 40-50 grader. Jag har öppnat alla termostater fullt men ser ändå ett lågt delta på fram/retur.
Börjar nu fundera på pellets, isf L/V, (möjligtvis en L/L som backup då jag är ute och reser en del).
Varmvatten via el beredare.
Är det nån som har likande erfarenheter, eller stått i samma valsituation.
Tacksam för svar
Lars
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 08 september 2014, 12:57:13 »
Verkar som du har högtemp system? i så fall föreslår jag en modern pelletsbrännare för VV(och som reserv till husvärmen) och en ny L/L pump för värmen bra till -15 idag-?- finns med mobilapps styrning,varning strömavrott etc. praktiskt om du reser mycket!
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 08 september 2014, 13:18:05 »
Lågt delta = liten diff på radiatorframledning och radiatorretur? Då har du förmodligen väldigt hög fart på radiatorpumpen.
Har du mätare på framledningen så du verkligen vet vad den är? Och menar du att temperaturen i huset sjunker på kvällar och nätter?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 08 september 2014, 13:18:57 »
En fråga till... Har du mätt temperaturen på radiatorerna och sett att det verkligen är full genomströmning i dom?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 436
  • fd vvs lärling
« Svar #9 skrivet: 09 september 2014, 16:20:00 »
Kontrollera att inte raddarna inte är strypta på returkopplingen. Sänkte framledningstemp en rejält hemma hos mig
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
Utloggad allan66
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 12 september 2014, 22:59:38 »
På returkopplingen? finns kanske bara ratt på elementet?
« Senast ändrad: 13 september 2014, 09:03:15 av Lmf »
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 436
  • fd vvs lärling
« Svar #11 skrivet: 23 september 2014, 21:26:00 »
Ja finns det ingen returkoppling är det svårt att göra något av tipset :)
  • Dot gäster: 176
