Författare Ämne: Vad har jag för val?  (läst 907 gånger)
Utloggad arrak
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 november 2005, 20:49:26 »
Jag är inne på att köpa en luft/vatten värmepump och har då funderat mest på CTC´s pump eftersom jag har en ganska ny panna från just CTC...
Min fråga till Er är:
Finns det andra märken som är tänkbara att docka mot en CTC Family 1200 värmepanna? eller är jag låst vid CTC?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Vad har jag för val?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2005, 20:57:07 »
Så klart kan du docka vilket som märke av L/V VP det beror på hur du kopplar in dina rör med VP hur det fungerar.
Det är smak sak om man väljer CTC;NIBE;IVT;THERMIA;STIEBEL::::etc.
Sen beror det på vad din installatör bedömmer är bra att installera med hans erfarenhet.
Det finns många ex på fabrikanternas hemsidor och i detta forum om du söker.
AirPatrol
