Vad har du för delta t på kb respektive vb KB 3 °C VB 8 °C direkt mot raddar+ GV mot tank eller direkt mot radiatorerna?Injusterat radiatorer samt golvvärme?Obalans bottenv/överv så ÖV 20 °C och BV 5 °C ger total 8 °Cvid VPTryckstyrd cirkulationspumpen på vb?Standard för NIBE 1225, 3 lägen att välja på kör läge ISvart vatten i värmesystemet? Kanske dax för rengöring samt skydd ( magnetfilter för uppsamling av metaller o skräp så det håller sig rent o friskt Nästan helt rent, rensade filter i vårasÅtervinning ventilation? Självdrag ventiler på ÖV och insläpp på BV via skorstenskanalerSåg att du gjort om de gamla fönstren, ska själv byta till nya 3 glas om några veckor, hur upplevde du skillnaden? Ganska dramatiskt på energiförbrukningen, har visat i annan tråd att utetemp för tillskott sjönk från -6 till -18 °C. Kallras borta.
Bopokoster: starkt jobbat..Men att minska mera, är det ens möjligt till rimliga uppoffringar från 39.000 till 11500 Sen får du inte glömma att du får väldigt hög total elkostnad per/kwh om du minskar mera Magnetfilter, är det humbugg
Jag är nöjd med mina 13000 kwh/år.Hade jag din förbrukning, skulle jag rulla tummarna...
Mina svar i rött
Försök justera radiatorerna samt golvärmen så det blir mer samspelt, är det termostater på samtliga som används?Fläktkonvektorer är effektivaste värmespridarena vid lägst temperatur!Ju större delta t på vb du har ju bättre verkningsgrad har du på värmepumpen, dessvärre får radiatorerna sämre verkningsgrad vid högre delta t.Just deltat t över värmebäraren och som jag har tank så blir det ju över vp också, jag håller på och labbar lite med detta själv men ej färdig.Det jag provar nu är att se hur mycket jag kan strypa radiatorerna för att klara mig med Max 45 i tillopp, helst vill ja ju ha rumstemperatur men får väl se hur det går!Hade jag vart di hade jag provat att köra iallafall 10 i delta o se var man hamnar
