Författare Ämne: Blev fel i rubriken. Skall vara Foma 5500. Ös  (läst 1230 gånger)
Ös
« skrivet: 16 september 2013, 23:18:11 »
Undrar om någon vänlig själ, kan hjälpa mig.
Min Foma 5500 slutar plötsligt att ge värme. Innerdelen blåser bara kalluft plötsligt, och utedelen är tyst. När detta händer, kan man höra från ytterdelen att ett relä klickar gång på gång för att till slut upphöra. Jag kan starta den med nödknappen, men på morgonen blåser den kalluft igen. Kör man full värme hela tiden verkar den gå bättre, men ställer jag den på 25 grader kommer felet igen. Hade en kyltekniker här för att få hjälp, men han sa bara kör tills den rasar. Rasar? Fungerar ju inte!
Med vänlig hälsning
Östen
  • Antal inlägg: 27330
SV: Blev fel i rubriken. Skall vara Foma 5500. Ös
« Svar #1 skrivet: 17 september 2013, 06:31:37 »
Kan vara avfrostningen som inte fungerar, att växelventilen kärvar.
Prova att upprepade gånger med ca 10 minuters intervall växla mellan kyla (börvärde 16 grader) och värme (börvärde 30 grader).
Ibland kan det hjälpa.
Ös
« Svar #2 skrivet: 17 september 2013, 18:11:36 »
Ska testa med det. Tack för tipset!
Den visslar och dundrar emellanåt. Teknikern sa att det var avfrostningen, som orsakar detta visslande och exploderande ljud. Som om den stötkokar! Gillar inte det exploderande ljudet. Väggen skakar!
Med vänlig hälsning
Östen
« Svar #3 skrivet: 18 september 2013, 05:59:05 »
Mmm, det var väl troligen därför han sa, kör tills det rasar...
Men som sagt, det kan vara beroende på en kärvande växelventil, då blir det tryck som inte var tänkta att uppstå, vilket skulle kunna resultera i smällar och andra ljudfenomen som du inte är van att höra.
