Författare Ämne: styrvilkor 1115  (läst 667 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
styrvilkor 1115
« skrivet: 16 september 2013, 22:08:43 »
När värmeproduktionen är klar värmer den alltid varmvatten eller har det vart sån tur att det behövs när jag gått förbi. har märkt det två gånger
kör den då även i kapp gradminutrarna efter varje varmvatten värmning i fall det inträffar mellan uppvärmnings cyklerna?
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
  • Antal inlägg: 21020
SV: styrvilkor 1115
« Svar #1 skrivet: 16 september 2013, 22:16:12 »
Den växlar alltid över till VV-laddning om VV-temp är max VV-start +2 °C när den värmt klart huset.
Men tvärtom jobbar den inte, den stannar alltid efter en VV-laddning om den inte avbröt husvärmning för att ladda varmvatten.
  • Antal inlägg: 27330
SV: styrvilkor 1115
« Svar #2 skrivet: 17 september 2013, 08:04:38 »
Mmm, det är lite dumt att de inte tänkt på det, skulle nog spara ett par hundra starter/år om det fanns.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
SV: styrvilkor 1115
« Svar #3 skrivet: 19 september 2013, 19:14:24 »
Det är ju synd. Efter ett stort uttag av varmvatten tar det ju tid innan temperaturen i beredaren jämnat ut sig mellan vattnet i manteln och nyttovattnet inne i beredaren. Det gör ju att VP måste köra några gånger innan temperaturen är rätt. I alla fall är det så med min gamla IVT. Om den då kunde gå över och värma radiatorer imellan så skulle man slippa att den stannar och startar igen.
