Författare Ämne: En extern cirkulationspump för knäppningar ?  (läst 2568 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 136
« skrivet: 15 september 2013, 09:54:10 »
Har ju fått knäppningar i systemet efter att våran luft/vatten blev installerad.
Någon som tror en extern cirkulationspump med bypass funktion skulle lösa problemen ?
Tanken är att bidra till att jag får minskade temperaturväxlingar när värmepumpen växlar till VV produktion.
Då den håller systemet cirkulerande, vilket minskar temperaturfallet i värmesystemet.
Någon som tror detta funkar eller som gjort det redan med bra resultat ?
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16177
SV: En extern cirkulationspump för knäppningar ?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2013, 10:00:38 »
Om du har plats är det nog bättre med en liten knäpptank då får du lite mera vatten volym också vilket även minskar start stopp den del av året vp går som on/off.
Inloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2869
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 15 september 2013, 10:06:27 »
en extern pump gör inte saken bättre om du inte har en tank som utjämnar temperatur skillnaden som uppstår när växelventilen växlar mellan värme och varmvatten.
När ventilen växlar så har du en kort tid där alla portar är öppna och då passar det på att smita ut lite varmvatten- tempererat vatten i radkretsen, sitter där ingen tank som kan blanda ut vattnet då sticker det rätt upp i radiatorkretsen.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 136
« Svar #3 skrivet: 15 september 2013, 10:08:32 »
Är just platsbrist som fått mig in på denna väg att gå.
Hur liten tank pratar vi ? 100 l ?
Något märke som är bättre än andra ?
Inloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 15 september 2013, 10:12:58 »
40-100 liter räcker bra för att blanda bort övertempererat vatten vid växling.
en tom tank är en tom tank, behöver du inga andra finesser som elpatroner mm. så köp den billigaste.
I mitt hus har jag:
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 15 september 2013, 10:16:47 »
En 40 liters borde räcka men koppla framledningen från vp till toppen på tanken och vidare till radiator från botten tanken kostar inte så farligt heller finns tex på http://www.bynor.se/product.php?id_product=7212
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 136
« Svar #6 skrivet: 15 september 2013, 10:20:29 »
Hmm intressant.
Behövs det en separat circk pump från den nya tanken ?
Är den större chans att en 100 L gör jobbet bättre än en 40 L ?
Vill ju göra det riktigt från början så att säga.
Så allt den gör är att öka vattenvolymen till elementen från nuvarande 200 l i pannan till 240-300l beroende på volymen i nya tanken , och att innan den skickar upp vatten till radiatorerna så går den igenom den nya tanken som har samma vattentemp som den i pannan men den extra volymen blandar bort värmen så mycket mer att det inte knäpper ?
« Senast ändrad: 15 september 2013, 10:25:27 av zubadan »
Inloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 15 september 2013, 10:22:51 »
Hmm intressant.
Nej, inte om du kopplar enligt smurfens förslag
I mitt hus har jag:
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 136
« Svar #8 skrivet: 20 september 2013, 17:37:11 »
Så ja.
Beställde en UTJÄMNINGSTANK NIBE UKV-100.
Om detta inte funkar nu då ? Vad är nästa steg ?
Dock märkte jag nu när värmen kommit igång lite smått att det piper ett högfrekvent ljud från elementen eller snarare termostaterna .
Testade att sänka circkpumpen från 2an till 1an och det hjälpte.
Någon direkt åtgärd man kan lösa detta på med tanke att hack 1 på pumpen kanske inte räcker sedan när värmen är igång på riktigt.
« Senast ändrad: 20 september 2013, 17:42:11 av zubadan »
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 20 september 2013, 20:17:57 »
Det kommer troligtvis att hjälpa  tummenupp Vill du ha en hastighet på cp mellan 1an och 2an får du välja 2an och strypa flödet nånstans.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 136
« Svar #10 skrivet: 23 september 2013, 18:00:34 »
Det var då själve fa...
Vid läge 1 på CP så försvinner pip ljudet från termostaterna men istället får jag små knäppningar i system på natten när den gör lite värme.
Vid läge 2 på CP så fösvinner dessa knäppningar men pip ljudet kommer istället... Pest eller kolera ....
Termostaterna är helt nya sedan Februari i år om det spelar roll.
Du pratar om att strypa flödet smurfen.
Hur och med vad ?
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 23 september 2013, 18:05:35 »
Det kan gå att strypa på tex nån avstängnings ventil men det är svårt att få till en bra strypning på en sån men prova eller på kopplen till cp.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 136
« Svar #12 skrivet: 23 september 2013, 18:40:44 »
Har en avstängnings ventil rakt innan utloppet till elementvattnet. Dock påverkar inte en sådan strypning Flödesvakten i pannan ?
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 23 september 2013, 19:23:18 »
Det gör den garanterat om du stryper för mycket och hur mycket är svårt att veta på en avstängning men stryp lite i taget.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 136
« Svar #14 skrivet: 24 september 2013, 18:42:06 »
Tyvärr så måste jag strypa så mycket på 2ans hack på CP för att få bort pipet att den slår ifrån.
Fa....
Håller på att bli tokig på detta nu, Hur fan ska man lösa en sådan sak ? Utjämningstanken jag beställt fixar väl knappast det problemet ?
Eller går det att trimma hack 1 på CP ?
Om det är termostaterna som gör ljudet .. Varför inte montera bort dom ? skulle det lösa problemet ? Synd dock då dom är nya...
« Senast ändrad: 24 september 2013, 19:43:53 av zubadan »
