Författare Ämne: Högsta delta t värmebärare med 410?  (läst 1126 gånger)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« skrivet: 14 september 2013, 20:38:38 »
Har en inverter 10kw med 410 i.
Labbar lite med delta t på värmebäraren
Radkretsen kör jag så ja får strax över rumstemperatur typ 23grader tillbaka på returen till tanken.
Värmepumpen går på fast värde 40 grader och startar på 35 i daxläget.
Då blir ju delta t 12 grader i början av körningen.
Frågan är om man skulle höja börsvärdet, vilket medför högre delta t ,mindre starter vid varmare väderlek samt lägre cop. Max framledning vid dut ca 40-45
Hur skulle ni experter köra?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15746
SV: Högsta delta t värmebärare med 410?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2013, 20:53:27 »
Kör du invertern som en on/off vp ? Har den inte samma delta hela körningen ?
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 14 september 2013, 21:01:38 »
Iomed att den går mot tank så får den högt i början samt att den ev går på högre varv i början men i slutet på körningen när den nästan kommit upp temp så går den ju på lågfart och då blir det ju olika delta för jag har ingen cirkpump som styras utan det är fast flöde
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 14 september 2013, 21:06:56 »
Kör du mot tank bör inte antalet starter bli så många antar jag så jag skulle inte öka börvärdet men varför inte låta shunten styra när vp ska starta.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 14 september 2013, 21:30:43 »
Nu i dagarna när inte solen knappt gett något så ligger väl starterna på 8st per dygn
Att koppla mot shunten verkar komplicerat frågan är om man får någon vettig drift på det.
Samt att jag vill köra värmepumpen för förvärmning av vv
Frågan är hur högt delta t man kan köra innan det tappar effekt eller löser på högtryck, cop blir ju bättre ju högre delta du kör, fast ökar du börsvärdet så sjunker det
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 14 september 2013, 21:39:31 »
Deltat borde inte sjunka mycket vid högre börvärde visst lämnar vp lite lägre effekt men inte borde det skilja så mycket.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #6 skrivet: 17 september 2013, 18:38:39 »
Några fler som har synpunkter ang delta t vid tankladdning
Kanske 45 20 kan vara något vill inte gå högre i börvärde.
Sen är de ju hur lågt flöde man kan köra innan den bryter på högtryck men det lär man ju märka!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
