Författare Ämne: Bergvärme i hus med källare  (läst 994 gånger)
Utloggad Fredrikakesson
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 13 september 2013, 21:31:37 »
Funderar på installera nytt vattenburet system och bergvärme!
och jag funderar på hur det fungerar i hus med källare för även nu på sommaren så går elementen i källaren trots att det är jättevarmt ute och på 1 plan är det för varmt typ.
det jag menar är att det behövs mer värme i källaren än på 1 plan för att ex uppnå 22 grader!?
Går detta att justera med bergvärme på ett bra sätt?
För bergvärmen styrs väl av ute temp?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15987
SV: Bergvärme i hus med källare
« Svar #1 skrivet: 13 september 2013, 21:37:34 »
Man kan tex ställa min framledning så att vp producerar värme även på sommaren men då bör man ha termostater på radiatorerna så man inte får värme på 1 plan samt en arbetstank så att vp får lite mera vatten volym samt rätt flöde att jobba mot så visst det går att ordna  tummenupp
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 13 september 2013, 21:46:04 »
I min kåk så har installatören löst det med avstängningar på ledningarna som går uppåt så att säga. Man kan med andra ord köra värme i källaren utan att elementen i övriga huset påverkas.
Jag brukar dock ställa bergvärmen på endast varmvatten under sommaren, sen ser en avfuktare till att klimatet i källaren blir bra.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
