Författare Ämne: Min ivt optima 700 sjunger på sista versen? vad ersätta med.  (läst 1300 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 58
  • Energi utforskare
« skrivet: 13 september 2013, 00:43:36 »
Min trotjänare håller på att ge upp? vibrerar kraftigt och låter illa men funkar (kompressor ras på g?)
Skall självklart kolla upp den ordenligt innan jag skaffar ny kan vara något som lossnat lr så.
Om jag skall köpa ny så skall den kopplas mot min befintliga ACC på 750L med 6kw elpatron.
Värmer kåken med golvvärme.
Vill ej ha varmvatten då min årsförbrukning på min vvb är under 2000kwh anser jag det inte ekonomiskt försvarbart att skaffa COPat varmvatten.
vad finns det för budget alternativ gärna utan elpatron och som  jobbar till -20 med hyggligt COP (min nuvarande somnar vid ca-13 dyrt med patron) och en effekt av ca 5kw vid -15? så jag klarar jag mig utan min backup patron.
Vet att jag klarar att värma det jag behöver i -20 grader på enbart elpatronen med en framledning på ca 45 grader.
Gärna en maskin som har allt i utedelen så slipper jag jobba med gas = ingen kyltekniker.
Vad kan ett kompressorbyte kosta om jag nu ev väljer det och får min gamla att funka men hur länge innan nästa fel (den är från 2003 så 10 år nu) och ingen funktion under -13.
Man kanske kan dopa den vid kompressorbyte så den jobbar lägre och bättre?
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
SV: Min ivt optima 700 sjunger på sista versen? vad ersätta med.
« Svar #1 skrivet: 13 september 2013, 03:25:21 »
att budget rekomendera byte till ett annat märke ,
Vad vill du ha för specifikationer
modulerande drift?
hur stor effekt? med en tank på 750 liter kan du lätt ha en 18 kw värmepump om du vill.
är ljudnivån ett krav på utedelen?
med den låga framledningen har du allternativ som snurrar på ner till - 25°   40°-45°  2,02 i cop på kompressor enligt tillverkare.
och ett enkelt styr.
det finns fler exempel
cc
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11640
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 13 september 2013, 07:14:20 »
Vad har du för styrsystem i dag? Årsmodell på VP'n? Vad har du för budget? Det finns ju flera 'märkespumpar' att välja på som går att koppla till en befintlig acktank. De stärsta skillnaderna är nog hur styrsystemen funkar och vad som följer med i paketet. En Bosch EHP AW är i princip samma pump som du har idag, men kräver eventuellt nytt styr...
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21082
« Svar #3 skrivet: 13 september 2013, 07:38:32 »
Tänkte du göra jobbet själv?
Hur mycket pengar finns i budgeten?
Man får ju vad man betalar för.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 418
« Svar #4 skrivet: 13 september 2013, 08:41:18 »
Mej!
Om du kan göra en del själv och vill ha en riktigt billg OnOff pump att köra mot tank tycker jag att du skall kolla på Sfinx.
http://www.sfinxsolar.com/index.php?id_product=78&controller=product
Detta är en nyare pump än min. Men den är säkert bra.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* 11 Kw Sfinx "horisontalblåsande"  -
   3-fas luft-vatten mot plattvärmeväxlare
*  9 Kw Relek elpatron (4-steg)
*  Vedpanna
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 58
  • Energi utforskare
« Svar #5 skrivet: 19 september 2013, 19:11:39 »
Tackar för alla svar (den är från 2003 som står ovan) men nu funkar den skapligt tyst.
Den lutade någon grad så jag justerade ställningen och skruva dit en lös plåt och håller tummarna för att allt är ok.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #6 skrivet: 19 september 2013, 22:57:05 »
Jag har/hade samma och ersatt med CTC 107 Polar i våras, så jag vet inte hur effektiv den är än. Det var inte fel på den gamla, men den gav inte tillräckligt värme när det var några frostgrader. Jag undersökte marknaden om och om igen och fastnade för denna.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
