CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Hemligt med vad värmepumpen kostar?  (läst 21566 gÃ¥nger)
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 12 september 2013, 20:23:14 »
Jag har i dag haft besök av 2 st som säljer ivts produkter.
vi pratade massa fram och tillbacka om laddnings tankar mm.
Sen frågade jag om jag kunde få en specificerad offert alltså vad pumpen kostar och vad jobb mm kostar till mig som kund.
NÄ ingen av dom ville ge en specificerad offert. (dom var ju inte här samtidigt!)
Vi ger enbart klump pris på installationen!
Är det så hemligt att man inte vill berätta vad en värmepump kostar till en kund?
Är det någon här som kan säga ca vad en ivt air 90 kostar både inne del och ute del?
och vad en IVT PremiumLine A  A10 kostar ca?
///david
Utloggad Bingoberra
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Hemligt med vad värmepumpen kostar?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2013, 23:12:19 »
Om du ska använda ROT-avdrag så får du ju arbetskostnaden specificerad per automatik, resten är ju material och resor typ.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
« Svar #2 skrivet: 12 september 2013, 23:51:54 »
Dom kan använda sig av det 30% schablonavdraget på den totala summan för både värmepump och arbete och då specificeras troligen inte arbetskostnaden
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
« Svar #3 skrivet: 13 september 2013, 03:52:48 »
Om specifikation är ett krav från din sida, säg det till dem, och vänd dig till någon annan om de inte ställer upp på detta.
På annat sätt går det inte få en ändring till stånd.
Enligt 30%-regeln kan du själv se hur mycket de anser att material och resor kostar.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #4 skrivet: 13 september 2013, 07:18:53 »
Förmodligen gör dom så för att du inte skall se att dom egentligen tar betalt för 100 timmars arbete. Köp VP'n på nätet och be en röris koppla in den på löpande räkning istället.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Karma +10/-2
« Svar #5 skrivet: 13 september 2013, 07:40:47 »
Har sett fakturor på luft/vatten och där har det bara specificerats vad som är utfört och vad som är installerat och sedan ett totalpris med garantivillkor, inget var specificierat prismässigt men jag har ingen koll på om det är enligt reglerna eller inte med schablonvarianten!
Dom flesta kunder är nog bara intresserade av totalpriset då det är det som styr i slutändan, tror inte det är så många som orkar lägga ner tid på att köpa maskinen löst och få hem en VVS kille för drifttagning
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
« Svar #6 skrivet: 13 september 2013, 17:25:01 »
Inte så många vvs firmor som är intresserade att installera heller om dom inte får sälja vp.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #7 skrivet: 13 september 2013, 18:03:50 »
Då har de väl för mycket jobb.
Gimner; Ekoenergi i SkÃ¥ne annonserar ut bÃ¥da pumparna pÃ¥ blocket om det är till ngn hjälp. Hur priserna "ska" vara pÃ¥ de där har jag inte en aning om. Inte mitt segment.  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 13 september 2013, 19:18:25 »
Jag tycker att om man är intresserad av sin uppvärmning så är det klart intressant att få vet vad pumpen kostar?
När man servar en bil så får man specat exakt vad som är material, delar och arbete och belopp på de olika.
Jag tror att IVT och tillhörande folk inte vill uppge priset för att Svensson omedelbart jämför med andra tillverkare?
Som installatör/återförsäljare så har du ett rekommenderat pris av tillverkaren.
Uppge det i sånt fall?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 13 september 2013, 19:32:27 »
Med ett företag i familjen vet jag vad man har för avans på prylar man säljer vidare.
Ett snabbt uppslag på IVT mot CTC gav resultatet nedan.
Det är sjukt att de inte vill sälja grejerna utan installation och beror förmodligen på att återförsäljarleden vill ha högre avans på pumparna genom att man blir tvungen att få den installerad av återförsäljare.
(Jag valde CTC eftersom alla vet att jag är Nibe)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #10 skrivet: 13 september 2013, 20:57:49 »
Nej det är inte okey att tjäna fett med pengar, redovisa materialet plus jobb. En röris fÃ¥r max dra in 400:-/h plus bil men jag kan skjutsa. Inte konstigt att man inte vill ha hantverkare, rÃ¥nare för bövelen.  knUp
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blÃ¥st  ;D
som nu är installerad!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 13 september 2013, 21:03:39 »
Hur menar du kluven?
cc
Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 13 september 2013, 21:13:31 »
Jag sätter ingen gräns för vad en röris får tjäna.
men det skall redovisas så att man kan välja om man tycker att det är ett ok pris?
Jag vet vad pumparna kostar ut från fabrik och jag tycker ibland att man kunde vara lite mera moderat i sina offerter från installatörer/återförsäljare och inte tälja pengar av folk bara för att man kan?
  • Antal inlägg: 7640
« Svar #13 skrivet: 13 september 2013, 21:26:41 »
Och varför håller folk på med att sälja saker tex IVT VP om det inte skulle vara för att tjäna pengar????? Inte driver man företag om man inte vill tjäna på det, och så mycket som möjligt. Jag fattar inte varför folk klagar, tycker man inte om IVTs sätt att driva företag så anlita dom inte. Det fins många andra att handla av.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 13 september 2013, 21:34:27 »
i den kraftiga konkurans som är idag mellan Återförsäljarna finns det ingen som skär guld.
tog och tittade på en ivt installatör som omsätter 17 miljoner i närheten av mig .
vinstmarginal 0,14% :'(
en thermia installatör i närheten av mig omsatte 2012 13,8 miljoner , vinstmarginal  3,43%
en annan ivt ÅF i närheten . 6,2 miljoner . vinstmarginal 2,18%
det är riktigt nära ebberöds bank.
cc
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
