Författare Ämne: Varmvattenstopp temp  (läst 6384 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1351
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 12 september 2013, 15:16:17 »
Går det att bestämma vid vilken temperatur thermia pumpen skall sluta värma vattnet? Nu kör den upp vattnet till 59 grader varje gång den kör varmvatten. 55 grader vore bättre när de sista graderna är seeega...
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 541
SV: Varmvattenstopp temp
« Svar #1 skrivet: 12 september 2013, 15:39:39 »
Kör den kanske legionellakörning varje gång? I normala fall ska den väl värma till runt 50 grader?
Kolla i servicemenyn > Varmvatten > toppv.intervall hur den inställd, hos mig  är det 14 dagar.
Är det inte det så finns det säkert någon som vet här. :)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
  • Antal inlägg: 21266
« Svar #2 skrivet: 12 september 2013, 19:44:05 »
Den bryter VV-laddningen på driftpressostaten.
Vad har du för startvärde och hur lång tid tar en VV-laddning?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 12 september 2013, 21:49:54 »
start temp är 38 och en laddning tar ca 30 minuter.
« Svar #4 skrivet: 13 september 2013, 07:20:41 »
Det låter som en normal laddningstid för en 8 kW värmepump.
Du kan ju låta nån kolla upp drifttermostaten om du vill.
Det finns tyvärr ingen inställning på Thermia där man kan ändra stoppvärdet för den vanliga VV-laddningen.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 13 september 2013, 09:55:54 »
Hej! Ställ tillbaka startvärdet till typ 42 för jag misstänker att den kommer inte upp i tid (20minuter) och går el-patron in och stöttar och det är därför du får så högt värde.
Ps: kolla även så du inte får en liten fyrkant nere i vänstra hörnet när den gör varmvatten.
« Senast ändrad: 13 september 2013, 10:01:06 av måle10 »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 13 september 2013, 15:29:27 »
kommer inte upp i tid (20minuter)... Finns den inställningen i pumpen eller är det nåt jag kan ändra? Eller hur vet/bestämmer pumpen att elpatronen skall användas? Ingen elpatron har använts ännu iallafall.
« Svar #7 skrivet: 13 september 2013, 17:54:30 »
I installationsmenyn för VARMVATTEN>VARMVATTENTID så ställer man tiden för VV-laddning om värmebehov finns samtidigt. Men detta styr inte när elpatron ska användas, det gör enbart INTEGRAL A2 och när det är dags för TOPPV. INTERVALL.
Jag tror att driftpressostaten bryter som den ska, den kan iofs vara felande eller är tempgivaren för VV felande.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5763
« Svar #8 skrivet: 13 september 2013, 19:46:23 »
Det sitter väl även två pressostater monterade, den ena bryter några grader tidigare. Det är kanske "fel" pressostat som är inkopplad.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 13 september 2013, 21:11:21 »
Som varmvattentid har jag nu 30 minuter, men när jag gjorde "stora provet" idag och tappade upp badet på 200-250l gick pumpen i över en timme och värmde vattnet. Kollade in läget och den stannade med "larm hög retur" 56 (55). Måste se om det var en engångsföreteelse eller om den alltid får samma larm.
Men varmvattentid använder den väl bara om den behöver producera både värme och vatten samtidigt? Dvs 30 minuter vatten och därefter 20 minuter värme osv?
"fel" börjar låta bekant gällande danfoss. Är redan på min 3:e pump på 9 månader...  ::)
« Svar #10 skrivet: 13 september 2013, 21:21:20 »
Med fel menar jag inget mekanisk fel utan att fel pressostat är inkopplad, den ena bryter lite tidigare och är den man normalt använder, den andra används bara om man måste ha lite varmare i sitt system.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 13 september 2013, 21:23:00 »
Är det nåt man ser som lekman hur det är kopplat?
« Svar #12 skrivet: 13 september 2013, 22:25:02 »
Tar man bort fronten ser man tre pressostater dom sitter nära varandra på ett "smalt" rör två är inkopplade och en är inte ansluten. Jag mins tyvär inte vilken av anslutningarna som ska flyttas om man vill ändra stopptrycket och hittar inte i hastigheten mina installationsinstruktioner. Men kanske någon annan kan "fylla" i det.
« Svar #13 skrivet: 14 september 2013, 12:53:43 »
Det sitter 3 pressostater på raken på hetgasröret, normalt är 1:a och 3:e inkopplade.
Den 3:e (i ordning från kompressorn, A på bilden) är driftpressostaten som normalt används, den 2:a (B på bilden) används om man vill ha varmare varmvatten och 1:a är högtryckspressostaten. Om 1 och 2 är inkopplade så kan du flytta kontakterna från 2:a till 3:e för att få lite lägre stopptemp för VV-laddning.
« Senast ändrad: 14 september 2013, 12:57:34 av Carl N »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 15 september 2013, 09:42:55 »
En av de bästa förklaringar jag sett.  tummenupp
Tyvärr verkar det som att det på optimum och g2 pumpen inte är likadant efterom det bara finns 2 pressostater på min, den tredje är borta.
Men i servicemenyn - optimum finns FULL LADD VV och MIN LADD VV som enligt boken säger "högsta/lägsta önskade framledningstemperatur vid varmvattenberedning" standardvärde 55 resp 50. Men dessa värden verkar ju heller inte ha någon betydelse när framledningen brukar bli 59 före vv körningen är klar.
« Senast ändrad: 15 september 2013, 09:48:30 av Zyberdude »
