Besök oss idag
Författare Ämne: Bosch vs. Daikin luft/vattensystem  (läst 8882 gÃ¥nger)
Utloggad linder81
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 11 september 2013, 13:40:41 »
Hejsan,
Eftersom jag är helt ny på detta så slänger jag helt enkelt in frågan här.
Jag och min sambo är i färd med att köpa ny luft/vattenpump. Vi har begärt in offerter från en mängd olika installatörer. Från början så hade vi tänkt en IVT-pump, mest för att vi hade hört att det var bra grejer från våra bekanta. Men med lite efterforskning så insåg vi att Bosch är samma maskin som IVT.
Dock fick vi in en offert på en Daikin luft/vattenpump. Nu undrar jag helt enkelt vilken av dom som vi bör välja utifrån fördelar, men även vad som är nackdelar för respektive pump.
Här är modellerna på inne och utedelarna samt länkar:
Bosch EHP 8 AW och CC160/9
http://www.bosch-climate.se/pages/product.asp?lngID=63&lngLangID=1
Daikin ERLQ006CV3 och EVHV08S26C9W
http://www.daikin.se/minisite/daikin_altherma_lt/specifications/erlq-cv3.jsp
http://www.daikin.se/minisite/daikin_altherma_lt/specifications/ehvh-c.jsp
Tacksam för all hjälp!
Utloggad Kloge
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Värmepump Ja tack
SV: Bosch vs. Daikin luft/vattensystem
« Svar #1 skrivet: 12 september 2013, 08:41:27 »
När jag valde så ville jag ha en inverterstyrd kompressor,dvs att kompressorn kan varva ner eller upp efter husets värmebehov.Då kunde jag överdimensionera värmepumpen och jag tog en 14kw maskin.
Nibefirman jag hade här ville kränga en 8 kw maskin som skulle behöva elpatron från -5 grader. En 10kw maskin skulle ge för många starter vid milda temperaturer.Jag tyckte att det kändes som stenåldersteknik.
I en bil så startar man inte motorn och ger full gas till 100km/h och sen stannar motorn för att sen starta den igen vid 80km/h och ge full gas igen till 100.Detta för att hålla en genomsnittshastighet på 90km/h.
Istället använder man gaspedalen (invertern)för att hålla rätt varvtal.
Kanske inget bra exempel men så kände jag.
Daikin är inverterstyrd och inte Bosch
Jag har en Mitsubishi och den ger 4kw som lägst och 14kw som mest. Elpatron behövs från -15
« Senast ändrad: 12 september 2013, 08:43:05 av Kloge »
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)
Utloggad linder81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 13 september 2013, 12:44:05 »
Tack för ditt pedagogiska svar :)
SÃ¥ med andra ord, eftersom Bosch inte har nÃ¥gon inverter sÃ¥ slits den ut snabbare?  Jag kanske är lite dum som kanske bara gÃ¥r pÃ¥ märket, dÃ¥ vi var inne och hade funderingarna pÃ¥ en IVT sÃ¥ tänkte jag att Bosch mÃ¥ste vara bra grejer. Det är svÃ¥rt när man inte kan sÃ¥ mycket om tekniken.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #3 skrivet: 13 september 2013, 13:49:42 »
Den slits inte ut snabbare. En varvtalssturd VP (inverter) går ju faktiskt fler timmar, men inte på full fart hela tiden. Ger man en on/off-pump rätt förutsättningar så håller den länge. Största fördelen med en inverter är att man kan dimensionera efter husets maximala effektbehov utan att behöva en tank, men det är inte säkert att det blir mest ekonomiskt i slutändan.
Hur ser förutsättningarna och kalkylerna ut?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #4 skrivet: 13 september 2013, 18:45:20 »
Oj...detta var opartiskt purjo ;)
D vs B  :)
Men ok... Vilken pris skillnad?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #5 skrivet: 13 september 2013, 20:08:42 »
Lägger en slant på att Purjo har rätt även om jag tror att om 10 år så är det nästan bara inverters som säljs beroende på marknads föring inte hållbarhet.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #6 skrivet: 14 september 2013, 12:58:27 »
Möjligt... För lite data om hållbarhet på inverter...
Men om on/off är så hållbara borde inte L/L också förbli sådana?
Är det inte "lättare" att det blir "rätt" VP när inverter väljs än on/off...
Tänker högt bara:)
  • Karma +15/-13
« Svar #7 skrivet: 14 september 2013, 19:56:32 »
Luft är dåligt på att lagra värme blir många starter på en luft/luft som inte är inverter om man vill hålla någorlunda komfort inne.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Värmepump Ja tack
« Svar #8 skrivet: 14 september 2013, 20:11:39 »
Jag jobbar på en processindustri och alla pumpar och fläktar är frekvensstyrda och det funkar fint.Inget att vara rädd för
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
  • Karma +15/-13
« Svar #9 skrivet: 14 september 2013, 20:58:48 »
Dom inverter vp man sett hittills har inte haft så imponerande cop ungefär samma som en enklare on/off vp. Gissar på att inverters kommer att utvecklas mera på en dyrare produkt kan man tjäna mera pengar och det är nog det som styr utvecklingen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 14 september 2013, 21:41:34 »
Både en bra och dålig jämförelse
Bra därför att det är ungefär så en invertermaskin fungerar
Dålig för att det oftast är bättre bränsle ekonomiskt att köra så (googla på Pulse and Glide) och att många som kör förbrukningstävlingar kör på just detta sätt.
Att tex. ventilationer är frekvensstyrada är inte konstigt då man minskar förlusterna då man varvar ner fläktarna
men när man varvar ner en scroll kompressor så ökar den ju inte i effektivitet precis eftersom den får ett större inre läckage.
Och Varför sparar man lika mycket på årsbasis med en 9kW stenålders On/Off som med en hyper modern 11kW inverter?
http://energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=11575&productGroupId=122&productTypeVersionID=335&productCompareList=1292,1294&extended=true
Om vi skall gå tillbaka till de pumpar som ursprungsfrågan gällde så har jag följande rekomendationer och då utan att veta
vad för hus som skall värmas och vad för standard och tidigare uppvärmning och historisk förbrukning som funnits.
(Så linder81 för att vi skall kunna ge de bästa råden behöver vi fakta om vad som skall värmas, yta,ålder,fönsterstandard osv.)
Bosch
Satsa på en EHP10 (10kW) eftersom priset på den större pumpen endast är 50:- mer enligt prisjakt
Man kan justera parametrar så att man får ner starterna när det är varmare ute men man klarar någon/några minusgrader till.
Har du/kommer skaffa bubbelkopp så kanske en större varmvattenberedare är att föredra (CM200/CM300)
Daikin
Skulle vilja avråda från just ERLQ006 maskinen då detta är en enfas 230V maskin som om jag inte minns fel kräver 25Amp säkring och 25Amp huvudsäkring är inte gratis
Sen tycker jag även att den är för snålt dimensionerad med sina 6kW Nom (8kW Max) och kommer därför att få jobba i sitt högre frekvensband ganska ofta.
För att få en 3 Fas maskin som går på 16Amp säkring måste du gå upp på en ERLQ011 (11,2kW) vilket är en bättre maskin (vad jag tycker)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2870
« Svar #11 skrivet: 14 september 2013, 21:43:37 »
Hur skall en inverter ha högre COP i nominellt värde än en on/off ?
Det finns ingenting i en inverters konstruktion som höjer COP vid en statisk effekt.
Det är snarare så att COP ökar vid låglast samt att kompressor kan dimensioneras upp i storlek så att effekten finns när den behövs.
Med vänlig hälsning
Daikin
  • Karma +20/-11
« Svar #12 skrivet: 15 september 2013, 00:06:46 »
Precis. Tillräcklig vattenvolym jämnar ut värmetillförseln så att man inte behöver inverterns möjlighet att anpassa effekten efter aktuellt behov. Det gör att man klarar sig med den enklare konstruktion och lägre pris som on/off-pumpen har. Men, skall man dimensionera efter max effekt så måste man (oftast) ha en tank, vilket gör att prisskillnaden mot en inverter inte är så stor längre.
Dock är det fortfarande färre dyra prylar som kan gå sönder, så räknar man på ett längre perspektiv så är det sannolikt så att en on/off med tank blir billigare än en inverter utan. Eftersom inverterpumpar för vattenvärmning fortfarande är ganska ovanliga så finns det finns dock inte så mycket statistik på livslängd och repkostander, så det är möjligt att jag är ute på halt vatten...
  • Karma +15/-13
« Svar #13 skrivet: 15 september 2013, 09:20:18 »
Med vänlig hälsning
Daikin
Har ingen aning hur en inverter skulle kunna ha högre effekt men den kostar mera och bör kunna lämna ett högre års cop för att det ska ska vara motiverat att ta den extra kostnaden har inte sett nått som visar det ännu. Det är inga problem att dimensionera för 100% effekt täckning med en on/off vp om man använder en tank och tank kommer troligtvis att behövas till många inverters också så länge dom använder växelventil vid vv beredning så är det stor risk för knäppningar i radsystemet utan tanklösning.
Utloggad linder81
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 15 september 2013, 10:56:09 »
Oj vad det skrivs här, tusen tack för alla bra svar. Jag har inte hunnit varit inne och kollat alla era kommentarer förrän nu. Det är många bra kommentarer som har gjort mig lite klokare.
Det har efterfrågats vad för förutsättningar vi har i huset, så jag börjar med att tala om det för er nu :)
Villa från 1950. 90 kvm + 50 kvm biyta som även den ska värmas upp.
2-glas fönster.
Självdragsventilation
Vi bor i Blekinge
Tidigare förbrukning c:a 30000 kWh, oljepanna
Vi kommer även att installera en braskamin som ger 8 kWh om det kan vara av intresse.
Vi har begärt in offerter från en mängd olika installatörer och dessa två pumpar är de som hamnar inom vår budget. Då vi ska lägga pengar på ett nytt badrum också så kan vi inte överskrida den för mycket.
Vi kommer att installera ett vanligt badkar i och med nyrenovering av badrum, så huvudsaken är att vattnet räcker till detta och en omgång dusch.
MVH
Daniel
« Senast ändrad: 15 september 2013, 10:58:48 av linder81 »
Besök oss idag
