Författare Ämne: Bosch EHP 8 A/W vs IVT air 90  (läst 1252 gånger)
Utloggad cruzito
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 september 2013, 19:40:45 »
Ska sätta in en luft vatten värmepump och har fått några offerter.
Tänkte kolla med er alla vilken värmepump som är "bäst" mellan Bosch EHP8 och IVT Air 90?
Några som har erfarenheter av dessa två? Både positivt och negativt tack!  tummenupp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bosch EHP 8 A/W vs IVT air 90
« Svar #1 skrivet: 10 september 2013, 21:56:49 »
Det är samma pump fast med olika namn.
Bosch är bara billigare än ivt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 18 september 2013, 11:08:37 »
Tidigare hade IVT bättre garantier än Bosch.
Hur det är nu vet jag inte.
IVT:n ger mer värme än Bosch (8,8 resp 7,6)
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
  • Antal inlägg: 11395
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 18 september 2013, 11:18:44 »
IVT Air90 är samma sak som Bosch EHP 10 A/W.
Bosch:
ModellEHP 6 AWEHP 8 AWEHP 10 AWEHP 12 AWEHP 15 AW
Avgiven/Tillförd effekt vid 7/35 °C1)    kW5,9/1,47,6/2,18,8/2,4   12,9/3,414,4/3,8
IVT:
Modell507090120150
Värmeeffekt (+7/35) 1)5,9 kW7,6 kW8,8 kW12,9 kW14,4 kW
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 20 september 2013, 05:17:31 »
Skämspådig
Fick för mig att air90 = optima900
Västkusten.
"Dare Calor"
