Författare Ämne: MELCloud - WiFi-lösning via app  (läst 9196 gånger)
Utloggad meshuggah75
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 09 september 2013, 21:57:02 »
MELCloud är en WiFi-lösning (Mitsubishi Electric Wi-Fi Interface (MAC-557IF-E) via app för Mitsubishi Electric´s värmepumpar och luftkonditioneringar. MELCloud ger användaren en bekymmersfri kontroll av sin värme om man är borta från hemmet eller bara ligger i soffan och tar det lugnt. Att kontrollera din Mitsubishi Electric utrustning har aldrig varit enklare och är nu möjlig via ett brett utbud av PC, Tablets och Smartphones.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 348
  • Värmepump Ja tack
SV: MELCloud - WiFi-lösning via app
« Svar #1 skrivet: 12 september 2013, 08:44:58 »
Klart intressant.Undras vad en sådan går på?
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 12 september 2013, 12:28:34 »
2500:- helt ok:-)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 12 september 2013, 16:36:21 »
Säkert smidigt, men går ju att lösa betydligt billigare med en kanske lite mer "tillyxad" lösning..
Och ligger man hemma i soffan och känner ett omedelbart behov av plötslig kyla eller värme så har man kanske fjärrkontrollen som följde med pumpen nära tillhands.
Är man inte hemma så känns en lösning via GSM bättre då den inte är beroende av att man ständigt har en fast uppkoppling samt wifi-punkt att luta sig mot.
Sen det här med appar och bakomliggande servar... Om bara fem år så kommer vi troligtvis att använda något helt annat än Iphone eller alla dess kopior med Android.
Risken är att lösningen blir oanvändbar eller i alla fall begränsad om några år, vilket är tråkigt då själva pumpen förhoppningsvis kommer leva vidare betydligt längre.
« Senast ändrad: 12 september 2013, 16:38:03 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad cf112
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2013, 19:55:37 »
Just nu funkar MEL Cloud endast till ME luft-luft pumpar, själva hårdvaran passar även till Ecodan innedelar men man väntar på en app anpassad för dessa maskiner (källa: ME Sverige 131008).
NÖ Skåne, gammalt tegelhus byggt 1917
2-plan + oinredd källare och vind - boyta 210kvm.
Nya fönster och nytt tak 2012.
Uppvärmning idag - Nibe Vedex 3000 + 1,5 kubik acktankar som inte riktigt orkar med. Utan shuntstyrning dock...
Skall byta till LVVP.
AnkanG
« Svar #5 skrivet: 16 december 2013, 07:03:41 »
Beställde prencis en för 1590:- inkl frakt och paypal avgift ifrån http://www.klimaprofis.com/ tummenupp
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #6 skrivet: 16 december 2013, 11:57:15 »
Annars så har ju Jula kampanj på en lösning nu som onekligen verkar smidig: http://www.jula.se/gsm-fjarrstyrning-416106
Som jag fattat det så styr den pumpen på samma vis som din fjärrkontroll, fast via SMS.
Bara stoppa i ett kontaktkort och köra!
Telia har för övrigt ett ganska grymt erbjudande på sådana i skrivande stund, i alla fall om man tänker använda en internetanslutning: http://tilbud.retailinternet.dk/kunder-1.0/telia/1311/telia.jsp
50 spänn för ett helt års surf!  tummenupp
Thermia DUO 12 -85
Utloggad Osclar
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
« Svar #7 skrivet: 16 december 2013, 15:58:33 »
Funkar detta nu för Ecodan med då eller är det fortfarande bara för Luft/Luft?
Hittar ej den på sidan du länkade till.
AnkanG
« Svar #8 skrivet: 19 december 2013, 19:34:18 »
http://www.klimaprofis.com/detail/index/sArticle/2674
Vet ej, har luft/luft
BJBA
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2014, 10:11:06 »
Hej, har du installerat din mac-557if-e - hur fungerar den?? Var den lätt att montera??
Utloggad mattepil
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2015, 14:42:38 »
Till luft/vatten (se nedan från broschyr) ska man ha en adapter som heter PAC-WF010-E.
Jag funderar på köp. Kostar 2500 kr i Sverige. I Tyskland 155 € men då tillkommer frakt.
Info från http://www.mitsubishi-aircon.se/upl/files/95909.pdf
Luft/vattenvärmepumpar med PAC-WF010-E
Ecodan
Tank EHST-20C YM9B
Tank EHPT-20X YM9B
Hydrobox EHSX-YM9B
Hydrobox EHPX-YM9B
Vatteninterface
FTC4 PAC-IF051 B-E
Mitsubishi Ecodan Zubudan PUHZ-SHW112YHA, EHST20C-YM9B installerad i december 2014.
Hus i Visby med 5 lägenheter och total boyta på 267 kvm.
Utloggad mattepil
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2015, 11:52:34 »
Jag har tills vidare lagt mitt köp av MelCloud på is efter att ha pratat med supporten på Mitsubishi.
Man kan inte styra så mkt från MelCloud som jag hoppades. Man kan göra betydligt fler inställningar på panelen. Man kan sätta på mer vv men inte ändra kurvan till exempel.
Rapporter man kan få är tanktemperatur och utetemperatur (från den vädertjänst som finns, alltså inte faktisk temperatur)
Jag hoppades att man skulle kunna få ordentliga loggar till sin dator men så är det alltså inte, utan en relativt enkel app.
