Författare Ämne: Nattsänkning Thermia Optimum?  (läst 4361 gånger)
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 09 september 2013, 09:17:46 »
Hittar ingen nattsänkning på min nyinstallerade Optimum 10!
Har eldat med ved tidigare och alltid haft någon grad svalare på natten för komfortens skull.
I menyn finns en klocka + sänkning 2 grader, i förklaringen är den endast aktiv om tariffstyrning är inkopplad!
Går tydligen att aktivera med ett 10k-ohms motstånd på ingång EVU!
Kan någon förklara om det går att få igång detta eller hur man har tänkt?
Med vänlig hälsning.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
  • Antal inlägg: 21087
SV: Nattsänkning Thermia Optimum?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2013, 10:55:31 »
Man kopplar in en timer + 10 kohm på 307 och 308.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 09 september 2013, 12:02:35 »
Där ser man!
Inget jag har med i mina instruktioner.
Är det nåt som Thermia har som tillbehör?
Behöver man rumsgivare för att det ska fungera?
« Svar #3 skrivet: 09 september 2013, 13:18:54 »
Rumsgivare är bra, men inte nödvändigt för denna funktionen.
Grejerna kan du köpa på t ex Conrad eller Elfa, tror du hittar både motstånd och kopplingsur där.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 554
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #4 skrivet: 09 september 2013, 21:48:04 »
Sedan får du fundera på om du verkligen vill ha nattsänkning på din värmepump.
Inte ens när jag körde med olja och hade "obegränsat" antal kW att ösa på med funkade det speciellt bra. Det tog många timmar för temperaturen att sjunka och många timmar för temperaturen att öka igen.
Dessutom med en värmepump riskerar du att pumpen kopplar in elkassetten (= dyr värme) när temperaturen skall upp snabbt och pumpen upptäcker att dess effekt inte räcker till för det.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #5 skrivet: 10 september 2013, 22:13:28 »
Det är för komfortens skull, lite svalare på natten nu höst och vår.
Som det funkar nu med soliga varma dagar och VP i vila, när det på kvällen blir kallare än 16 ute går VP igång och spär på, mitt av solvärmen redan varma hus, ytterligare istället för att få det svalare på natten.
Kan inte se vad det skulle vara för nackdel. VP orkar ju lätt få upp värmen i huset.
En kall vinter är en annan sak, då går det ju att ta bort sänkningen.
Innetempen ligger på 23 - 25 grader på dag och kväll utan VP drift.
Ikväll gick den igång 22:00, 15 grader ute, 24,2 inne.
VP är nyinstallerad så jag har justerat ner kurva, lutning, tempstopp, rumstemp och strypt på en del element på övre våningen lite grann i taget. Det har blivit bättre.
Kurva 36, rum 20, ingen kurvlutning nu, värmestopp 15.
Är det normalt eller hur ska jag justera den?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #6 skrivet: 10 september 2013, 22:22:16 »
Det är i det läget du ska ha rumsgivare. Då slipper du sådana värmekörningar på svala nätter fastän redan huset har värmts av solen på dagen.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #7 skrivet: 15 september 2013, 09:13:30 »
Installatören vill inte montera innegivare p.g.a att vi har två rum i souterrängplan som bör hålla 20-22 grader, han menar att om jag har givaren en våning upp, där det är varmare, blir det kallt nere i källarrummen.
Han säger dessutom att höst och vår är det väldigt svårt att få bra reglering med en  värmepump som är dimensionerad för kalla vinterdygn.
Det sa dom inget om innan!
Hur funkar det för er andra?
« Svar #8 skrivet: 15 september 2013, 10:02:51 »
Jag har rumsgivare och suterränghus, det funkar bra för mig med rumsgivaren i trapphuset uppe.
Men jag kör med aktiva termostater i de 2 rummen nere, annars blir det kallt nere på vår och höst samt varmt nere när det är som kallast på vintern.
Däremot har jag inga termostater aktiva på övervåningen, men där reglerar ju rumsgivaren.
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #9 skrivet: 15 september 2013, 22:05:16 »
Värmestopp på Thermia (min åtminstone ) är 17, har du provat med det eller något högre?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #10 skrivet: 16 september 2013, 09:53:17 »
Vi har haft varma dagar hittills med problem att det blivit för varmt inne med fabriksinställning, vilket gjort att jag succesivt justerat ner både kurva 36 och värmestopp 15 grader. Då har den inte jobbat för värme i huset, så det var ju bra.
Idag är det bara 11 grader ute och nu skulle det behövas lite värme inne!
Inget värmebehov säger displayen, integral -0, framledning 23/0, retur 21/55, kalla element och 21 grader i rummet, rum bör 20. Höjt kurva till 37. Inget har hänt nu på 2 timmar. Ingen rumsgivare.
Integral är ställd på -60, är det normalt?
Vad är "normal" inställning på ett radiatorsystem? Har funkat bra med c:a 40 grader ut vid noll utetemp tidigare.
« Svar #11 skrivet: 16 september 2013, 09:59:21 »
Det bästa är om du hittar en kurva som funkar hela året och bara styr när VP:n inte ska värma med VÄRMESTOPP.
Sen är en rumsgivare bra just för såna här tillfällen, hos mig spelar det en jättestor roll om det är 14 °C ute och regn eller 14 °C ute och solsken, helt olika värmebehov, och detta fixar bara en rumsgivare.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #12 skrivet: 16 september 2013, 10:35:20 »
Det räcker inte att justera endast kurvan när det är så varm ute än
utan du måste sänka parallellförskjutningen, och jag håller fulständigt
med Carl N här att hitta rätta inställningar och installera och aktivera
rumsgivare sedan då slipper ideliga ändringar fram och tillbaka.
« Senast ändrad: 16 september 2013, 10:44:29 av Remo »
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #13 skrivet: 16 september 2013, 10:44:18 »
Jag vill också ha rumsgivare men installatören vill inte montera någon förrän jag kört en kallperiod först med så öppet system som möjligt.
Borde inte VP göra värme med 11 grader ute, kurva 37, värmestopp 15?
« Svar #14 skrivet: 16 september 2013, 11:02:00 »
På Nibe finns det en filtreringstid, men hittar inget sånt på Thermia.  Sc:,h
Tyvärr vet jag inte om det måste vara under värmestopp ute en viss tid innan värmebehov aktiveras? ???
Men det är nog korrekt att inte aktivera rumsgivaren förrän man fått till en så bra kurva som möjligt, det tar normalt en vinter.
  • Dot gäster: 173
