Författare Ämne: Thermia Diplomat Optimum G3 + Thermia vent. Hur koppla ihop?  (läst 1965 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 665
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« skrivet: 08 september 2013, 14:10:34 »
Har några frågor om Thermia Diplomat Optimum G3 och Thermia Vent.
Hur kopplas dessa ihop? Dvs. utifrån produktspecifikationerna (länkar nedanför) kan jag utläsa var uttag/ingångar finns i respektive pump, men om man tänker sig ett pannrum/tvättstuga i ett vanligt hus, hur bör de då stå i förhållande till varandra?
Tänker lite på platsbehovet. Bifogar en bild på den aktuella tvättstugans planlösning. Det finns dock ingen minivägg bredvid VPn på det sätt som bilden visar.
Thermia Vent är ca 42cm hög, 50 djup och 60cm bred. Diplomat G3 är 185cm hög, 70 djup och 60 bred. I ett vanligt hus, med 2,4m takhöjd, är det då möjligt att ha frånluftsmodulen ovanpå? (blir ca 15cm mellanrum om frånluftsmodulen ligger kloss mot innertaket som rördragningen skall klara sig på). Eller kan man sätta frånluftsmodulen lite på sidan, dvs. på den väggsnutt som vätter mot köket?
En kopplingsskiss finns på s.3 i följande dokument, men där framgår inte hur, rent fysiskt Vent kan stå i förhållande till Bergvärmepumpen.
Samt hur vanligt är det att man köper till en extra varmvattenberedare som komplement till en värmepump som Thermia Diplomat G3? Är det standard numer?
Enligt produktbeskrivningen producerar den 180l varmvatten. Har sett lite olika schabloner för varmvattenanvändning där bl.a 50 liter varmvatten/person och dygn förekommit (se följande presentation: http://energimyndigheten.se/Global/Statistik/F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20energistatistik/Hearing%2009/Vattenmatningar_Hearing%202009-09-30.pdf). Vet även en släkting som endast har bergvärme och vars familj klarat sig, men där tonnåringarna klagar på att det ibland är slut varmvatten när de ska duscha.
Thermia Diplomat G3: http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Varmepumpar__G3.pdf
Thermia Vent: http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmepumpar-Vent.pdf
« Senast ändrad: 08 september 2013, 19:54:25 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 665
SV: Thermia Diplomat Optimum G3 + Thermia vent. Hur koppla ihop?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2013, 11:17:28 »
Var i kontakt med Thermia och fick svaret att det inte är några problem med att få in Vent och Diplomat på det utrymmet.
Gällande varmvatten så fick jag följande förklaring:
En Thermia G3 producerar en ganska stor mängd varmvatten så man ska vanligtvis inte behöva köpa till en extra beredare. Volymen i beredaren är mycket riktigt 180 liter, men beroende på hur ditt radiatorsystem ser ut så kommer den att producera en temperatur på 60-90 gradigt varmvatten. Denna temperatur är alldeles för varm för att använda till tex bad/dusch så den måste blandas ut med kallvatten vilket då ger en mycket större volym användbart (ca 40-gradigt) varmvatten. Beroende på temperatur så är volymen användbart varmvatten alltifrån 570 (vid 60 grader) liter till 750 liter (vid 90 grader).
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11792
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 09 september 2013, 15:26:07 »
Hur får dom 180 liter 60-gradigt vatten att bli 570 liter 40-gradigt vatten när det blandas ut med kallvatten? Räknar dom med att kallvattnet är 35 grader varmt?
 Sc:,h
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 17124
« Svar #3 skrivet: 09 september 2013, 20:16:49 »
G3 ger ju endast varmare vv under tiden som huset värms resten av året ger den vv som en vanlig vp och man har oftast samma vv behov året om.
Inloggad purjo__
« Svar #4 skrivet: 10 september 2013, 08:11:13 »
Och har man golvvärme, eller låg framledningstemp av nån annan anledning, så är det inte säkert att den ger extra VV på vintern heller...
