Författare Ämne: Är det möjligt att via inställningar ställa in max starter för VP:ar?  (läst 667 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 618
Som rubriken lyder. Är det möjligt att via inställningar ställa in max starter för värmepumpar? Frågan gäller främst IVT Greenline HA och NIBE F1245.
Jag förstår att komforten lär bli en aning lidande, men det bör ju förlänga livslängden på kompressorn.
OBS! Det är naturligtvis viktigt att el-patronen inte går igång extra p.g.a detta, för då är det ju ingen vits med det hela.
« Senast ändrad: 07 september 2013, 01:58:35 av Flinta »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
Knappast!
Man vill ju inte duscha kallt som 7e person efter varandra bara för att pumpen har "gjort slut" på antal starter den dagen!
Fast det finns ju andra knep att ta till! På min IVT var varmvattendifferensen (2.4 i menyn) och värmekurvans kopplingsdifferens (1.4) inställda på 5 grader när jag fick pumpen och den startade ca 34 ggr per dygn vid runt nollan ute.
Jag har ökat dessa till 10 grader (utan komfortnackdelar) och pumpen startade då ca 17 ggr per dygn.
På min gamla pump har jag dessutom bytt ut "T-röret" till den variant som kom efter 2005 ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.45 ) och detta minskade antal starter en hel del vid lågt eller inget uppvärmningsbehov. Kanske också på vintern vilket i så fall kommer att visa sig.
Själv har jag alltid elpatronerna "avstängda" på min pump (tillskott= nej i 5.5)
Har du sedan en temperaturlogger inkopplad kan du säkert påverka antal starter ytterligare en del genom att finjustera olika parametrar.
Per L
« Senast ändrad: 07 september 2013, 19:36:36 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 20666
Det finns en hel del skrivet om detta, sök på gradminuter (Nibe) och kopplingsdifferens (IVT).
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 618
Aha där ser man. Ja man skall ju söka på rätt termer och det är inte lätt om man inte känner till dessa :) ...gradminuter och kopplingsdifferens. Got it! Tack! :)
  • Dot gäster: 81
