Författare Ämne: Vad är egentligen skillnad på Greenline HE och HA? Cirk.pumpen?  (läst 2939 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 618
Försöker få jämfört IVT Greenline HE och HA modellerna men IVT har ingen direkt jämförelse sida vid sida. När man kollar specs så är de ju väldigt lika. I informationen om de så VERKAR det som att HE har en bättre cirkulationspump. Är det den enda skillnaden och är det värt att välja HE istället för HA? Vet dock ej vad det ens är för prisskillnad för jag hittar inga priser på IVT's värmepumpar online. Verkar inte att gå köpa separat privat.
  • Antal inlägg: 11693
    • Min värmepumps-blog
SV: Vad är egentligen skillnad på Greenline HE och HA? Cirk.pumpen?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2013, 08:51:18 »
Skillnaden verkar vara en lite smartare styrning av varmvattnet på HA-modellen.
Om du vill köpa själv och jämföra priser så skall du kolla på Bosch istället. Det är samma prylar, men dom säljs över disk till privatpersoner. Jag vet inte om det är Compress 5000 och 6000 som är motsvarande modeller? Dom verkar dock ha ett modernare styrsystem än Rego1000 som som sitter i IVT-pumparna...
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 219
« Svar #2 skrivet: 09 september 2013, 10:04:14 »
Enda direkta skillnaden mellan HE och HA idag är att det är lågenergipumpar i HE'n.
Varmvatten logiken är det ingen skillnad på.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
« Svar #3 skrivet: 09 september 2013, 10:16:23 »
Enligt produktbladen har HA'n "AWS - Patenterad funktion som anpassar varmvattenproduktionen efter behovet."
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 618
« Svar #4 skrivet: 09 september 2013, 14:33:26 »
På HA modellen? Var kan jag läsa om det? HE har DPC II, och HA har DPC I. DPC betyder "Dynamisk pumpstyrning maximerar besparingen" står det. För i så fall borde väl HE ha smartare styrning. Eller var det bara felskrivning av dig? Eller det kanske inte ens är samma sak vi pratar om här?
Tycker det är dåligt att ett så stor företag som IVT inte kan ha enkla jämförelser på sin sida, med punkt för punkt, mellan de olika värmepumparna. Hur svårt hade det varit. Nu blir det ett enda stort detektivarbete av det hela.
Jo, lite intressant är det ju. Det skall vara Compress 3500 som motsvarar Greenline HA, enligt Bosch själva. Sen om det stämmer är en annan femma.
Garantierna är dock bättre från IVT, med 10 år mot 6 år från Bosch. Vad det innebär i praktigen är väl dock en annan fråga, då garantier ju låter så jättebra på papper.
« Senast ändrad: 09 september 2013, 14:35:26 av Flinta »
« Svar #5 skrivet: 09 september 2013, 15:20:00 »
http://ivt.se/pages/products.asp?lngID=391&lngLangID=1&product=ivt-greenline-ha
AWS-Patenterad funktion som anpassar varmvattenproduktionen efter behovet
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 618
« Svar #6 skrivet: 09 september 2013, 17:02:15 »
Jaja den funktion ja.
Sen har HE en annan funktion som HA inte verkar ha? "ESM Energimätningssystem."
Det är ju detta som gör det så rörigt. Det står på ena men inte på andra, och vice versa. Och det betyder ju inte automatiskt att funktionen inte finns fast det inte står. Det enda man nog kan vara överens om helt säkert att det är DPC I på HA modellen och DPC II på HE. Vad det nu har för betydelse i praktiken.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 219
« Svar #7 skrivet: 12 september 2013, 14:18:02 »
Kom just på HE'n har delta styrning på G2'an, troligen det som är DPCII :)
« Svar #8 skrivet: 12 september 2013, 14:46:47 »
Ja. Enda skillnaden mellan DCPI och II verkar vara varvtalsstyrning av VB-CP'n...
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 618
« Svar #9 skrivet: 12 september 2013, 21:31:23 »
Varför i hela fridens namn har de inte DCPII på HA också? Just med tanke på att HA har AWS "(Patenterad funktion som anpassar varmvattenproduktionen efter behovet), något som inte HE har.
Så det verkar ju inte som att någon av de är bättre än den andra, bara att de är bra på olika saker.
Att de inte bara slår ihop bägge till en modell istället? IVT kråglar ju bara till det med två modeller när de nästan är identiska förutom dessa två, kanske tre saker, som för övrigt inte verkar vara så avgörande heller? Eller?
Utloggad MR_X
  • grubbelgubbe
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 16 september 2013, 12:58:51 »
Slår du ihop dom så får du en HQ     a:gl
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 618
« Svar #11 skrivet: 20 september 2013, 01:02:01 »
Haha, ja kanske :) ...skall ju till byte av köldmedium oxå till den nyare.
Funderar mer och mer på NIBE istället för IVT/Bosch. Vette tusan om inte NIBE är mer användarvänlig med bättre support, för att inte tala om myyyyycket bättre värden i Energimyndighetens tester.
